原来的故障是插电自动触发,直接插73脚挑起,插电还是自动触发,换IO后情况 有所好转前两次短接开关可以触发,可以亮机,现在又不行了,内存1脚基准电压1.3V,我...
MSI G31TM-P MS-7529 REV:1.6 主板BIOS下载 V星G31不跑码维修.MSI G31TM-P MS-7529 REV:1.6 主板BIOS下载 V星G31不跑码维修.就是刷BIOS,亮机。朋友们。BIOS如下...
Gamen_GMIG41M_bios13.zip冠盟主板,跑码D3D4E1E0刷BIOS亮机. Gamen_GMIG41M_bios13.zip冠盟主板,跑码D3D4E1E0刷BIOS亮机, 朋友们,100%好用的BIOS。正好修一...
求GAMEN蓝色大板板号GMN770X图纸音频接口还有个板号NF78DV60 此板故障:自动上电不跑码(点下开关就能点亮都正常)但不能开关。单桥板,求各位指点。
精英G31TM9,能触发不跑码,诊断卡复位灯一闪就灭应该正常,设备准备好灯不亮。上假负载,内存供电1.8正常,CPU核心电压只有0.3V,上管D12V正常,G极0.3V,S0.3V...
如题,技嘉GA-P31-ES3G主板开始无RST,有2个电容鼓了,换后不跑码,测量各路供电均正常,刷BIOS后反复循环跑码,BIOS没问题,内存也换几条了,这下没思路了,求...
