查看: 6893|回复: 29
A55 和H61 以后的主板都不跑码了吗?你们用什么诊断卡的
发表于 2014-7-26 16:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-7-26 17:02:18 | 只看该作者 �
没诊断卡, 都用喇叭来挡诊断卡的
发表于 2014-7-26 17:14:40 | 只看该作者 �
不知什么时候能出PCI-E的诊断卡。现在有PCI-E网卡、PCI-E声卡、PCI-E转USB3.0等等。有就维修方便了。
发表于 2014-7-26 17:26:23 | 只看该作者 �
都是听喇叭的,还有就是测供电
发表于 2014-7-26 17:40:31 | 只看该作者 �
用喇叭来判断故障
发表于 2014-7-27 03:17:04 | 只看该作者 �
没有办法,我也是上喇叭,还有万用表!然后就是经验判断了!
发表于 2014-7-30 17:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
若蜂鸣器不响的花,修起来就非常麻烦了
发表于 2014-8-4 13:28:45 | 只看该作者 �
用示波器测内存波形来判断吧,
发表于 2014-8-7 22:49:00 | 只看该作者 �
这个 有些主板是有预留debug接口的  ,飞线就可以搞定了
发表于 2014-8-8 12:11:42 | 只看该作者 �
USB诊断卡不好使吗?
发表于 2014-8-10 13:37:02 | 只看该作者 �
用示波器看波形
发表于 2014-8-10 16:23:49 | 只看该作者 �
诊断卡还能用?用不了吧
发表于 2014-8-10 16:31:24 | 只看该作者 �
竟然还有USB珍断卡?
发表于 2014-8-10 16:39:12 | 只看该作者 �
你觉得可能吗?没有lpc总线在这些接口,跑码才怪了
发表于 2014-8-11 15:21:40 | 只看该作者 �
只能是凭经验了 ,麻烦的直接不修。
发表于 2014-8-11 16:55:35 | 只看该作者 �
都是听声音的
发表于 2014-8-11 17:12:45 | 只看该作者 �
听喇叭  不过我见过别人用诊断卡,上面都带一个USB线,可以插主板上。不过一直没有关注过能不能买到。
发表于 2014-8-11 17:28:02 | 只看该作者 �
四位的诊断卡
发表于 2014-8-11 19:38:47 | 只看该作者 �
这个问题 困扰我很久,现在基本都是代换 查条件,还是测试卡方便直观呀
发表于 2014-8-11 20:20:01 | 只看该作者 �
用喇叭听声音、用万用表测供电,多数故障都能应对。最重要的还是要不断提高故障判断能力。
