当前专题: 硬盘分不了区
装机员Ghost Win10 TH2 1511 32位装机版V2.1
分区请设备光盘启动,然后挑选“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,按照你的小我需要挑选分四区还是五区,履行后续分区步调。安装部分:a.自动安装 方式一...
标签: 镜像安装   win10   阅读全文
MBR分区转换GPT分区引导安装win8.1最新系统
12、下面大家看到的是已经分好的win8.1最新系统分区,注意:1是恢复分区,2是EFI引导分区,三是MSR分区,4就是WIN8.1系统安装区。这几个分区缺一不可,...
标签: 最新系统   win8系统   阅读全文
装机员Ghost Win10 TH2 1511 64位纯净版V1.7
标签: 镜像安装   win10   阅读全文
联想服务器遇到的一个奇怪的现象
联想服务器遇到的一个奇怪的现象
故障现象:最开始的时候把固态硬盘平均分了两个,结果每个固态硬盘只剩下了2多G的使用空间;紧接着,我把固态硬盘分成了一个区,结果这个固态盘只剩下了7G,客户...
标签: win7   阅读全文
新萝卜家园 32位、64位Windows7 SP1 Ghost 装机旗舰版...
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。[/...
标签: win7   阅读全文
普及电脑硬件知识,电脑主机配件有哪些
普及电脑硬件知识,电脑主机配件有哪些
1、电脑主机内部一般是由:主板、cpu、内存、硬盘、显卡、电源、光驱这些配件组成的,其中主板、cpu、内存、硬盘、电源、这五大件是必不可少的,是电脑出生就带...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
隔壁邻居的电脑,实在是搞的头大了。名声全毁了。
忍住火,给他别的机器上面拆了硬盘,分好区,装好WIN7,好了,然后又把他原来的机器给他换了个主板,装上,装好试机拿过去,硬盘速度好慢,一装他那个AUTOCAD就...
标签: win7   阅读全文
大家一般都是怎么测试硬盘的?
大家一般都是怎么测试硬盘的?
我一般都是用DiskGenius这个分区软件,分下区。如果分区很顺,快。一般是没什么大问题。这样很快。但是卖给收硬盘的 用mhdd,经常还有一些坏道。被严重杀价。很...
标签: win7   阅读全文
电脑排故障步骤
电脑排故障步骤
分不了区,进不了系统;按F8进安全模式,用360杀毒,强制卸载,实在不行重装系统 十五:进BIOS查看硬件配置信息 Endbied开启 disabied关闭 Advanced:CPU 配置 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
教程贴]苹果电脑用winclone极速安装MAC+WIN双系统教程
PS:到这里,MAC的操作步骤就已经完成了,重启不需要按任何键,会自动进入WIN系统的安装界面,安装好之后打开C盘找到必用文件夹,里边有BootCamp驱动的下载链接,...
标签: win10   阅读全文
怎样使用刻录机
怎样使用刻录机
在高性能的计算机上刻录的成功率要明显高于在性能低的计算机上刻录的成功率,如果电脑的配置太低,刻录过程中大量的数据会使机器负荷不了的。一般来说,计算机的...
标签: 刻录机   阅读全文
苹果电脑Windows完美分区法、同求方法
可以多分出一个区在WINDOWS下使用呢 期待有测试过的分享凡是 发帖说明方法且便于操作的 可以加分哦
标签: 如何合并分区   阅读全文
华硕主板BIOS设置图解教程
华硕主板BIOS设置图解教程
下来是温度、电压以及风扇转速等相关信息,中间则是三个系统优化选项提供了省电、一般和华硕最优化,最下面是独特的启动顺序调节区。用鼠标点击右上角语言选择...
标签: 130   阅读全文
大型酒店倒闭-卖点硬盘1000G
大型酒店倒闭-卖点硬盘1000G
963029上午就收了这么点,他一个人搬不了多少,先拿了20个硬盘,80G IDE多,不值钱,所以我就不发上来了。[/...
标签: 电脑   阅读全文
HP 14_B052TU怎么把WIN8改成WIN7系统
进了PE发现不认硬盘,分不不区,硬盘绝对没问题,客户不想用WIN8
标签: win7   阅读全文
装机员系统 Ghost Win10 64位纯净版、装机版V1.0
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。安装部分:a.自动安装 方式一...
标签: 镜像安装   win7   win10   阅读全文
装机员系统 Ghost Win10 32位纯净版、装机版V1.0
装机员系统 Ghost Win8.1 64位纯净版、装机版V3.0
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区...
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
MINI PCI 固态硬盘能看到容量 分不了区
MINI PCI 固态硬盘能看到容量 分不了区 手上有两块一块是32G 东芝 一块SD 24G 用MHDD 能扫描 也能看到分区 就是不能分区 用转接SATA卡 分区提式 I/O 错误 怎么办...
标签: 固态硬盘   硬盘   阅读全文
DELL-N5050,系统认到电池提示未充电维修。
本帖最后由 poxianyehaizi 于 2015-9-20 14:46 编辑图纸区发错帖子了,哪位管理看到给改一下,辛苦了。转眼离开迅维有一个多月了,回青岛喝个小扎啤就...
标签: DELL-N5050   未充电   阅读全文
