查看: 2398|回复: 5
[系统下载]
装机员系统 Ghost Win8.1 64位纯净版、装机版V3.0
发表于 2015-9-24 14:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装机员 Ghost Win8.1 64位纯净版V3.0
大小:4504485888 字节
MD5: 6A057E952E269FEAFA77D5501513D471
SHA1: 32F7D84291580345747A5EB3C427F1AFAF9FF89C
CRC32: 3F31539D
下载地址:(请复制网址到地址栏)
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi56anlnaG8uY29tOjg3L3pqeV9naG9zdF93aW44LjF4NjRfYzMuaXNvWlo=
qqdl://aHR0cDovL2Rvd24uemp5Z2hvLmNvbTo4Ny96anlfZ2hvc3Rfd2luOC4xeDY0X2MzLmlzbw==
http://kuai.xunlei.com/d/LrdCDQrEvgCUKOhV2ca
http://pan.baidu.com/s/1ntMl7Nr
装机员GhostWin8.1 64位装机版V3.0
大小: 5009473536 字节
MD5: DDB52F063538671766A29F4166B528EF
SHA1: 2EC1ED9C198D04FBC53BFEC45407A2E67C276E79
CRC32: 144349EA
下载地址:(请复制网址到地址栏)
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi56anlnaG8uY29tOjg3L3pqeV9naG9zdF93aW44LjF4NjRfejMuaXNvWlo=
qqdl://aHR0cDovL2Rvd24uemp5Z2hvLmNvbTo4Ny96anlfZ2hvc3Rfd2luOC4xeDY0X3ozLmlzbw==
http://kuai.xunlei.com/d/LrdCDQrAvgCUKOhV163
http://pan.baidu.com/s/1pJoX3Hh
一、主要更新:
* 更新了系统补丁到2015-09(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
* 更新DirectX到2015.09,游戏支持性能更好
* 更新DOS和PE下的分区工具
* 驱动更新为E驱动6.5版本
* 其它细节的优化和修正
二、系统主要特点:
系统自动激活,部分机子出现没激活现象,运行桌面的激活软件即可以激活成功。
* 使用微软正式发布的WIN8.1 x64 SP1简体中文专业版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。
* 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
* 系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。
* 更新了系统补丁到2015年09月(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)。
* 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
* 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
* 越狱UXTHEME支持非官方主题。
* 系统没有精简,适当优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
* 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
* 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
* 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
* 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好
三、安装说明
1.光盘安装(推荐)
安装前准备:
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
请注意备份硬盘上重要资料。
安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分
分区方法:
方法一:
分区请设置光盘启动,然后选择“DiskGenius 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。
方法二:
分区请设置光盘启动,然后选择“PQ 8.0 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区。
方法三:
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。
安装部分:
a.自动安装
方式一:
安装请设置光盘启动,然后选择“安装 GHOST Win8 ”就可以自动安装!
方式二:
b.手动安装
方法一:
安装请设置光盘启动,然后选择“进入 WinPE 微型系统”进入PE桌面后,点击“安装Win7系统”就可以手动安装!
方法二:
安装请设置光盘启动,然后选择"DOS工具箱",进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装
方法三:
安装请设置光盘启动,然后选择“运行 Ghost 备份还原”,即可进入手动GHOST状态。
2.硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)
请提取ISO中的“GHO.GHO”和“GHO镜像安装器.EXE”到你的非系统分区,然后运行“GHO镜像安装器.EXE”,选择还原分区,下一步,确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
装机员原创作品 2015年09月
发表于 2015-9-24 19:12:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献精神
发表于 2015-9-24 21:08:51 | 只看该作者 �
好福利,下载来好好装装
发表于 2015-10-18 09:12:02 | 只看该作者 �
我看一下。你这个板本怎么样
发表于 2015-10-26 23:12:25 | 只看该作者 �
怎么看不到了呢
发表于 2015-10-27 21:35:17 | 只看该作者 �
怎么没有了,下载了吗,是不是纯净版本
