查看: 21301|回复: 50
[MACBOOK]
教程贴] 苹果电脑用winclone极速安装MAC+WIN双系统教程
发表于 2015-12-15 13:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
winclone安装双系统教程  最详细  最简单的操作   一切都是  那么简单    之后 还有傻瓜式安装苹果  比PE还简单    同行 顶起来       未经同意  不得转载!!!
       winclone是苹果电脑专门用来安装双系统的一个工具,相比于BootCamp安装,更快速,更稳定一些,一直被很多苹果用户所喜爱的工具,这方面的安装教程也已经有很多了,不过大部分的教程还都不是很完善,我现在来发一个比较完善一点的winclone安装  MAC+WIN双系统  这样一个教程:
第一步:首先去下载已经制作好的winclone镜像包,这里我们用了一个WIN10的镜像包,双击解压看下图:
第二步:这是解压之后的文件,看下图:
第三步:打开这个dmg文件,再打开里边的winclone pro,看下图
第四步:把这个程序安装一下,具体安装激活教程打开下图红圈的链接:http://www.myjike.com/thread-80-1-1.html
第五步:回到第一个页面,我们会发现第一个文件,图标已经变了,现在先不用管它,接着看第六步操作
第六步:打开应用程序 ,再打开磁盘工具,我们开始分区
第七步:选中主硬盘,点击分区,点+号,就会多出一个分区来
第八步:根据自己的实际情况,进行分区容量大小调整,磁盘名称必须为英文,分区格式为MS-DOS(FAT),分好之后点击应用
第九步:接着等待分区完成
第十步:分好区之后我们回到之前打开的镜像页面,双击第一个镜像,看下图:
第十一步:依次点击下图三个位置(1.镜像    2.分区     3.右下角英文)
第十二步:选择第一个选项
第十三步:输入密码,继续
第十四步:现在就是在恢复中了
第十五步:恢复完成之后会跳出重启提示,选择第一个选项
PS:10.11以下系统到这一步的时候直接点击OK,手动重启,按住ALT    选择WIN系统磁盘启动安装就可以了,10.11系统接着往下看!!!!
第十六步:跳出启动磁盘,先解锁,接着选中windows磁盘,点击重新启动
PS:到这里,MAC的操作步骤就已经完成了,重启不需要按任何键,会自动进入WIN系统的安装界面,安装好之后打开C盘找到必用文件夹,里边有BootCamp驱动的下载链接,下载完成之后直接在WIN系统安装一下就可以了
winclone镜像下载:http://www.myjike.com/forum-40-1.html(收费区)纯净版 经过苹果全系列机型测试
winclone镜像下载:http://www.myjike.com/forum-39-1.html(免费区)集成部分软件  通过部分机型测试
winclone工具下载地址:http://www.myjike.com/thread-69-1-1.html(付费区镜像不需要下载)
苹果电脑, 极速
安装苹果双系统专题:https://www.chinafix.com/zt/7257-1.html
参与人数 12下载分 +22 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
弑恋お + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
苏林。 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 赞一个!
tongwei + 2 很给力!
shenke668 + 2 赞一个!
873808892 + 1
右要申请 + 1 很给力!
1271092608 + 2 很好的资料
jiatjng + 2 赞一个!
发表于 2015-12-15 13:21:53 | 只看该作者 �
不错 学习下。。。。
发表于 2015-12-15 13:22:02 | 只看该作者 �
  shou cang le .kan zhe zen me bi na ge hai ma fan a.
发表于 2015-12-15 13:24:03 | 只看该作者 �
是不会装  好高大上啊   学习一下
发表于 2015-12-15 13:28:49 | 只看该作者 �
不错,有空试试
发表于 2015-12-15 13:33:06 | 只看该作者 �
加点权限
发表于 2015-12-15 14:33:58 | 只看该作者 �
这种装双系统的方法还没用过,只适用于win10吗?win7和win8可以这么装吗
发表于 2015-12-15 14:40:00 | 只看该作者 �
从头看到尾没看明白,收费跟不收费的区别在什么地方。不收费集成了什么软件,给你带来了那种利益
发表于 2015-12-15 16:17:45 | 只看该作者 �
看着好麻烦,没BOOT好用
发表于 2015-12-15 16:25:45 | 只看该作者 �
不错
发表于 2015-12-15 16:26:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这个在威锋网看过,但给镜像,
发表于 2015-12-15 16:33:03 | 只看该作者 �
这种方法是不是只能装win10~~
发表于 2015-12-15 16:42:23 | 只看该作者 �
很好的教程,谢谢分享
发表于 2015-12-15 16:45:17 | 只看该作者 �
这个方法不错哦!回去立即试一下!
发表于 2015-12-15 16:55:37 | 只看该作者 �
没用这个试过,,下次可以试试
发表于 2015-12-15 17:11:16 | 只看该作者 �
值得学习!!!!!!!!
发表于 2015-12-15 19:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很不错的东西哪天试试
发表于 2015-12-15 20:06:34 | 只看该作者 �
这种方法只能安装WIN10吗?WIN7能不能装?
发表于 2015-12-15 21:30:28 | 只看该作者 �
winclone比bootcamp兼容性,更好吗?通用各版本的APPLE电脑吗?
发表于 2015-12-15 21:54:37 | 只看该作者 �
这个方法适合远程安装。
