当前专题: 硬盘分不了区
主板问题(硬盘分不了区)还有内存在原来的机子上短路
前天修了条威刚2g 800的内存。修之前内存短路跑C1,然后过几秒主板断电。...还有台主机硬盘分了区重启后又没了.换了3块硬盘问题依旧.这.怎么解散哇.?
标签: 掉电   点不亮   阅读全文
XP安装失败的经验总结及解决方案
XP安装失败的经验总结及解决方案
GHOST安装失败分析:在旧机器上的GHOST失败就分几种了:(1)光驱读盘能力太差。(2)光盘本身 太花。(3) 硬盘有坏道。(4)内存有问题。(5)主板(这种情况...
CQ42 改XP系统,求解决!
CQ42 改XP系统,求解决!
使用最新下载的系统盘上的一键分4区,PQ,等软件均提示错误。原以为是磁盘模式不兼容,后开机按F10进入BIOS设置界面,就几个简单的选项,根本没有选择磁盘模式的...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
超级病毒:“NAT”病毒详解。
超级病毒:“NAT”病毒详解。
本帖最后由 hangdongzhilu 于 2010-11-8 23:35 ...如果要让它跑到百分百的话一个500G的硬盘一个星期估计都没有跑完。至此"NAT"病毒清除成功。(原创)
阅读全文
COMPAQ CQ系列 分区做系统问题
COMPAQ CQ系列 分区做系统问题
或是用个DOS才能做系统 把硬盘外挂分下区 在哪回去 在PE里才正常看见硬盘分区 我想知道不外挂的情况下 这么能分区或是进PE看到硬盘?(带SATA驱动的盘或PE就不要...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
IBM机上的硬盘不能分区
IBM机上的硬盘不能分区
一IBM台式机上的硬盘系统有问题,后客户要求重分区再装结果后来分不了区,提示硬盘写有病毒保护文件
标签: 硬盘   文件   阅读全文
硬盘0磁道损坏,无法格式化。求救!
硬盘0磁道损坏,无法格式化。求救!
就是格式化不了,我进PE能看到分好的区 点击格式化 提示WINDOSXP无法格式化,然后我就低格 它娘的居然无法低格,就用...
标签: 硬盘   阅读全文
CQ40 装win7蓝屏 报7B错
CQ40 装win7蓝屏 报7B错
今天有个客户拿了太CQ40的机子怪了!装xp好好的,装windows 7 驱动装好重启后进系统 就蓝屏报7B 错,...我也重新分过区还进·PE里硬盘分区都是正常的,但还是不行·
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
硬盘里面的
硬盘里面的
硬盘数据分段(Disk Striping):数据分散存储在几个盘上。数据的第一段放在盘0,第2段放在盘1,……直至达到硬盘链中的最后一个盘,然后下一个逻辑段将放在硬盘...
标签: Windows   阅读全文
华硕X880装不进系统
华硕X880装不进系统
郁闷,换了张安装版,驱动搜索完——重启——蓝屏——更郁闷,在用PQ分区,提示分区表错误,也分不了区了。本来想拆硬盘出来装一下的,他说全国联保的,他拿去...
标签: win7   阅读全文
东芝 A4奇怪故障
东芝 A4奇怪故障
此机器故障为进系统时到Windons滚动条时就死机,但能正常进PE,硬盘、内存换过,重新分过区,装过系统,故障还是依旧,这是一台二修机器,南桥被做过,全板主要...
标签: 芯片   阅读全文
硬盘数据恢复软件已经破解注册绿色汉化版【超牛】
3)就算是你把硬盘原来的3个区分成4个区也可以找回您丢失的图片,软件等等[/b...
标签: 数据恢复   阅读全文
本栏的老师们帮看看,这本本咋了(已解决)
我娃儿不服气,考虑有物理坏道,根据换算(80G)37/100应坏道在29.6G处,我们将25-35G分一区将其屏蔽,不用。上机硬装系统,一切正常,烤机4小时,交客户。再次...
标签: 维修   硬盘   文件   阅读全文
这个硬盘以分区再找数区吗
这个硬盘以分区再找数区吗
盘子没异响,在DOS 下偿试,用GHOST 做个镜像到好盘,但是报错,好像克不了。手头DE 设备坏了好长时间了,又没有其设备。能不能先分个区再找数据呀...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
请教硬盘分区问题
请教硬盘分区问题
分好区后,硬盘就算装进系统也启动不了电脑。我先前倒是有几个硬盘被乱搞搞是搞好了,但总觉得不是最好办法。但今天的这个硬盘就是怎么搞也搞不好, 不知道那位...
标签: 硬盘分区   阅读全文
最近真怪,装机也能遇见怪事
最近真怪,装机也能遇见怪事
到一半多,死机,于是怀疑硬盘分区问题,拿来ghost碟,一键分四区,再用安装版装,死机,于是换ghost再装,装完后蓝屏重启,再试,到一半死机,真郁闷了,眼看...
标签: 显卡   开机加速   重装系统   硬盘   阅读全文
为什么电脑硬盘有时候装系统会挑系统盘?
为什么电脑硬盘有时候装系统会挑系统盘?
好简单,装系统,之后客户要求全格,用DM分区之前还正常,之后没提示要重点的画面来,我想肯定没分成,之后用PQ,也出错,最后用了一步步安装盘才分了区,然后...
标签: 电脑硬盘   阅读全文
1T硬盘装系统的问题
1T硬盘装系统的问题
我怀疑是硬盘分区问题,于是,进pe,用PM手动分区,分完之后,重启,再进pe,发现分区没变,于是我又进PQ分,一进PQ就报磁碟机错误,然后我又用一键自动分区,...
标签: 自动重启   阅读全文
移动硬盘制作启动盘的问题
移动硬盘制作启动盘的问题
今天突然发现自己的移动硬盘不好使了,原先是分的两个区,第一个是启动区,第二个存放软件,插入电脑后,系统只能识别第二个分区,但是却打不开,提示文件目录...
标签: 无损分区   阅读全文
160的笔记本硬盘Diskgen显示只有17G
我只能先不分扩展分区,然后进PE在存储器管理里面再分扩展分区,分了4个区。做了系统可以用了。但是用了两天又进不去系统了。进DISKGEN还是显示以前的分区情况...
标签: 进不去系统   阅读全文
