查看: 6194|回复: 36
请教硬盘分区问题
发表于 2010-9-20 17:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥。我现在有个小问题请教各位。就是硬盘分区时,经常会使用DM9.57.。但有些个硬盘总是会在最后分区时出现8.422Gb的一个小硬盘。这是为什么?这个小硬盘怎么才能去掉。如果不去掉这个小硬盘。分好区后,硬盘就算装进系统也启动不了电脑。我先前倒是有几个硬盘被乱搞搞是搞好了,但总觉得不是最好办法。但今天的这个硬盘就是怎么搞也搞不好,
不知道那位大哥有好的办法。告诉我下,谢谢!!
发表于 2010-9-20 18:06:17 | 只看该作者 �
不知所云!什么乱搞搞??你用DM不熟可以用PQ等其他的分区工具呀。
也可以先只分一个主分区,装好XP后在XP下分区。
发表于 2010-9-20 18:25:54 | 只看该作者 �
看来我的意思还没有说明白。各位看不懂。
发表于 2010-9-20 18:28:26 | 只看该作者 �
在最后分区时出现8.422Gb的是一个分区还是独立的硬盘阿,  要是分区的话看能不能删除分区
发表于 2010-9-20 18:37:26 | 只看该作者 �
就多出下面那个8.422GB小硬盘。可是我并没有另外接小硬盘啊。
发表于 2010-9-20 18:38:46 | 只看该作者 �
我知道用PQ可以把这个删除。但只要用DM却还是一样。为什么会这样,有没人说点清楚呢
发表于 2010-9-20 18:47:07 | 只看该作者 �
一直用DM,没出现过这个高端情况。。{:4_83:}
发表于 2010-9-20 18:47:19 | 只看该作者 �
第一,你有没有插U盘,如有可能就是你的U盘容量。
第二,你如果没有插U盘,这可能是ST160硬盘的缓存。
你直接分160的硬盘就可以啊,没必要分那个。
发表于 2010-9-20 18:53:27 | 只看该作者 �
直接分那个160G的。那装进系统后根本启动不了电脑。电脑会显示出错,找不到系统启动项。。。
发表于 2010-9-20 19:23:45 | 只看该作者 �
真没遇见过你说的情况,估计是你分区的问题
发表于 2010-9-20 19:42:06 | 只看该作者 �
直接用快速分4区一下就搞定
发表于 2010-9-20 21:07:07 | 只看该作者 �
你是用什么装的系统啊。如里是U盘那可能是U盘的大小。
你重写一下主引导记录
发表于 2010-9-20 22:23:23 | 只看该作者 �
是不是你这个DM版本自动做的?
用DM/M启动,手动分区。
发表于 2010-9-20 22:23:24 | 只看该作者 �
  本人觉得用DM是全英语界面,对于鸟语不好的朋友还是容易出错。有pq 大部分功能都可以实现。。还是全中文的。你就用pq么。
发表于 2010-9-21 00:15:29 | 只看该作者 �
感觉这个分区是安装类似一键还原精灵才产生的分区 。
分区选第一个即可。
发表于 2010-9-21 00:16:50 | 只看该作者 �
懂安全 发表于 2010-9-20 18:53
估计你的步骤不对。我今天正好碰到这样的。但是我分区成功
发表于 2010-9-21 00:42:21 | 只看该作者 �
经常用dm,没遇到过你这样子的界面
发表于 2010-9-21 07:29:48 | 只看该作者 �
[quote]估计你的步骤不对。我今天正好碰到这样的。但是我分区功
这位大哥说步骤不对,不知道你的步骤是怎么样的,能否说详细点?
发表于 2010-9-21 09:08:08 | 只看该作者 �
不知道你是什么品牌的电脑,你用专用工具,删下系统隐藏引导区看下。
发表于 2010-9-21 11:39:27 | 只看该作者 �
这个多出来的8.2G也是这个硬盘的一部分,应该是用作一键还原用的一个分区,你可用XP安装光盘,进到里面把它删掉,重新分过区就OK了。
