查看: 15032|回复: 19
CQ40 装win7蓝屏 报7B错
发表于 2010-10-25 20:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             今天有个客户拿了太CQ40的机子怪了!装xp好好的,装windows 7 驱动装好重启后进系统 就蓝屏报7B 错,以前也有遇到蓝屏 7B报错的以我的经验要么是BIOS硬盘的接口设置一下,要么就是硬盘分区报错都可能造成7B报错,但我也进BIOS里改硬盘接口的模式 怎么都找不到·· 是不是像他们说的要刷BIOS啊?  我也重新分过区还进···PE里硬盘分区都是正常的,但还是不行·····
发表于 2010-10-25 21:20:01 | 只看该作者 �
cq40  人家刷过BIOS了 把版本降低,  在刷回去
发表于 2010-10-26 00:32:22 | 只看该作者 �
那就是说还是要刷BIOS啦!谢谢哦
发表于 2010-10-26 10:03:08 | 只看该作者 �
HP的好像可以在系统下升级BIOS的
发表于 2010-10-26 11:12:46 | 只看该作者 �
windows 7 不是什么机都可以装!该装XP还是装XP!
发表于 2010-10-26 12:29:58 | 只看该作者 �
cq40的机器在bios里是不能改硬盘设置的 只要用带sata驱动系统盘在就可以装的 不行就在pe下做也可以  驱动安装可以找hp工程师要一份 一定要按照顺序安装 否则很有可能出问题的 hp服务电话 8008103888 周一至周五早8点
发表于 2010-10-26 15:38:39 | 只看该作者 �
恩恩 好  多谢教导哦!
发表于 2010-10-26 16:02:20 | 只看该作者 �
你那个WIN7盘不代SATA驱动,HP不能改硬盘模式(默认的是SATA),装WINDOWS7的盘里没有SATA的驱动,装HP就会蓝屏7B
发表于 2010-10-26 16:39:29 | 只看该作者 �
对,是的,是他的驱动问题,跟BIOS没有多大关系
发表于 2010-10-26 17:09:41 | 只看该作者 �
笔记本这种情况常有的事,可考虑一下,驱动和BIOS 这种情况最好不要用GHOST的系统来装,轻装一下试试
发表于 2010-10-26 18:06:45 | 只看该作者 �
恩 谢谢 大家的指导哦!  那我用安装版的win7 试试···
发表于 2010-10-26 18:45:40 | 只看该作者 �
启动 按F8 选使用最后一次正确的配置
进系统后,驱动换一下
发表于 2010-10-27 16:32:05 | 只看该作者 �
你装系统的时候把声卡驱动去掉试下,有的声卡驱动装不对也就是这种情况
发表于 2010-10-27 20:33:00 | 只看该作者 �
估计是硬盘工作模式没有设置好
发表于 2010-10-29 21:03:24 | 只看该作者 �
cq40用安装版本的win7就可以正常安装了。
发表于 2010-10-30 15:56:17 | 只看该作者 �
驱动的问题  ,用安装版应该不会出现了 ,CQ40  我装过很多
发表于 2010-10-30 17:04:22 | 只看该作者 �
这个,期待正确答案
发表于 2010-10-30 18:00:54 | 只看该作者 �
你在装的过程中把显卡驱动去掉,等系统装好后在装显卡驱动试试。
发表于 2010-10-30 18:10:28 | 只看该作者 �
cq40的声卡驱动装起来有点小技巧,他有俩个。都要装了才OK得
要不然不行啊
发表于 2012-3-29 18:28:15 | 只看该作者 �
那么装W7可以装xp不行又是怎么回事
