当前专题: 硬盘分不了区
硬盘换板子为什么不能分区
硬盘换板子为什么不能分区
看到柜子里面有2个坏硬盘,一个是希捷500G ide的,一个...西数的速度快一点,但是也是分不了区,为什么呢,原来2个硬盘都不能转动的,现在都可以认盘,但是不能分区
标签: BIOS   阅读全文
从DoS攻击分类,以实例分析的方式
从DoS攻击分类,以实例分析的方式
前者的实例很多,多数是漏洞不能被用来执行远程代码,转而用来使软件崩溃造成DoS攻击,如各种缓冲区溢出、内存破坏漏洞等,都有可能只能用于DoS攻击。...
标签: cpu   阅读全文
电脑开机引导问题
电脑开机引导问题
接一台式机,硬盘系统起不来了,我就进PE把他C盘备份成镜像,然后找了一个和他一样大的硬盘分好区,把备份下来的东西导进去,能进系统了倒是,但是又把其他盘的...
标签: 电脑   阅读全文
今天遇到的缺少hal.dll文件
今天遇到的缺少hal.dll文件
用DISKGEN把前60G分为一个区,隐藏,后面正常分主分区和扩展分区,安装正常,GHO完XP第一次顺利进系统。再次启动时就提示缺少hal.dll文件 按R键修复。做了3次...
标签: Windows   阅读全文
硬盘修复工具PC3000安装及使用详解
硬盘修复工具PC3000安装及使用详解
怎么鉴别呢,拿到一个硬盘,通电时马上仔细听,看硬盘在启动时(寻道自检时)有没有“沙沙”一类的磨擦声,如果有,那个硬盘就不必修了。然后我们进到PC3K主界面...
标签: 芯片   阅读全文
SONY SVE151E11T装不了系统
SVE151E11T装不了系统,求救啊,客户刚买的新的,原来WIN8想装WIN7,怎么就装不上啊,开始进PE硬盘分不了区,后面在DOS下分好区,GOHST好后重起,就卡在“正在...
标签: win7   阅读全文
昨天给一客户换硬盘!
昨天给一客户换硬盘!
师傅你先给装系统就行,分3个区,c盘60,D盘100多G,剩下的E盘。我说:行,心想,我靠,客户还挺会骗人!还说济南买的!挂了电话,我问客户是怎么给你发的货啊?...
标签: 进不了系统   阅读全文
西数2TWD20EARS-00MVMB0摔二次开盘数据恢复敲盘不认进...
看来固件区盘片 是有问题的,直接进入DE 分头,分头的速度 非常非常的慢,在忙长的等待中,磁头经过1天一夜的 分头,终于分完了 现在无法确定是哪一个磁头损坏,...
标签: 数据恢复   阅读全文
本帖针对华硕F5SL经常蓝屏死机 硬盘分不了区解决方案
收到的时候,开机有时进不了系统 有时能进 有时硬盘容量变小 等等 之前遇到过几台 基本上都是换硬盘后导致的 官方针对这个问题其实已经更新了BIOS 刷个BIOS 然后...
标签: 进不了系统   阅读全文
东芝NB200要按F1问题
东芝NB200要按F1问题
都一样问题,用日立320G和250G的就没问题,250G的是有坏道的都可以通过检测,为什么我的160G的三星就过不了啊,两个三星160G在其他机都正常使用的,硬盘重新分过区
标签: 三星   硬盘   阅读全文
一ST80G硬盘,用MHDD扫,第一个就是红块,后面全好,怎么...
装不上系统,分不了区,什么方法都试过了,就连什么PQ 0改1,也改了,保存了退出在进去还是0,改了几次也没成功,不知道还有什么办法没有,
标签: 硬盘   阅读全文
被难了,台式机无法装系统!
被难了,台式机无法装系统!
重新分过区,换过数据线,换插过其它SATA接口,改过硬盘模式。无果,特来求助。望有过此经验的朋友支个招,谢谢!硬盘模式为:IDE时,引导时一光标在闪,无法...
标签: 130   阅读全文
电脑 硬盘坏道修复知识 如果你的硬盘有问题!...
修复完成之后硬盘上坏道仍然存在,只是做上了标记,系统不会继续访问了,但是随着对硬盘的继续使用,我们可能会发现硬盘坏道有可能扩散,所以这种方法并不能从...
标签: 硬盘坏道修复   阅读全文
集成声卡故障处理大全
集成声卡故障处理大全
八、Direct X诊断时显示不支持硬件缓冲,声卡不发声 软件缓冲区太小,导致无法发声。打开控制面板,多媒体属性→设备→媒体控制设备→波形音响设备,其中有个...
标签: 电脑配置   阅读全文
固态硬盘长寿秘诀,把内存映射成任意文件夹。
在建立映射,重启之后数据就释放了,而这块缓冲区可以使硬盘本身的一个分区也可以是内存,如果被保护的分区数据写入过大的话内存就不能胜任了,只能用磁盘作缓冲...
标签: 无服务   阅读全文
华硕K40I(K40ID)装系统奇慢无比,进PE正常,求助中
要等很久,勉强分好区GHOST镜像时一直是0M/S,不死机,BIOS已经刷过,现在问题看来出在主板上,英伟达的北桥和显卡,因为机器是亮的 不敢贸然下手啊,看看同行有...
标签: 华硕   阅读全文
修改CPU、内存、硬盘大小
修改CPU、内存、硬盘大小
注意:骗子在第一行加入(@ECHO空格OFF)让人看不到他在运行什么命令,重启后,在系统里面就四个区的了。熟悉DOS 命令的朋友就会更清楚了。2:分区表出错。用...
标签: Windows   阅读全文
电脑故障应急处理宝典
电脑故障应急处理宝典
应对之策:当机分2种,真当和假当,二者区分的最简单方法是按下小键盘区的Numlock键,观察其指示灯有无变化。有,则假当;反之,真当。假当可以同时按下ALT+CTRL...
标签: 电脑故障   阅读全文
装系统到windows滚动条就一直没反应,不死机
一到滚动条就一直没反应,硬盘检测好的分过区也是一样的,没出现过花屏现象,电池上不上都一样,内存换了,以前用的好好的突然断电,导致的原因。现在没辙不知道...
标签: win7   阅读全文
一台lenovo thinkpad t510i 装win7 系统教程
CD 珍藏版系统 算是假win7吧 先启动光驱,DOS工具箱 用F32 分区工具分好区 20G的硬盘我分了两个 重启。直接选择把系统安装到第一分区,漫长的等待.好了,一切...
标签: win7   阅读全文
