查看: 5742|回复: 33
西数2TWD20EARS-00MVMB0摔二次开盘数据恢复敲盘不认进灰 数据再现!
发表于 2012-12-16 12:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下边讲述一下具体的恢复过程。在上面的图片 里面一些文字已经说明,我们已经确认了盘片没有明显可见划伤,所以首先在无尘洁净室将盘体内的灰尘清除掉,然后 根据盘体的参数 寻找相同型号的硬盘磁头(西数的硬盘 磁头兼容性是非常高的)该硬盘是三个盘片六个磁头,将磁头小心的更换到盘体内,盖好盖子,接到UDMA 通电,在硬盘起转的时候 有明显磁头寻到的动作 ,但是在硬盘快识别的时候 磁头有明显的抖动,且硬盘不停转,经过漫长的等待,硬盘终于就绪,进入UDMA操作界面,进入对应的系列,进去的时候比较慢  ,看来固件区盘片 是有问题的,直接进入DE  分头,分头的速度  非常非常的慢  ,在忙长的等待中 ,磁头经过1天一夜的 分头,终于分完了 ,现在无法确定是哪一个磁头损坏,不过 通过以往的恢复经验,该盘  盘面 ,0面 或者1面的损坏的可能性最大,只能先投石问路,先镜像除0头和1头的盘片 ,镜像的速度还是可以可以的,但是在4头惊险的时候 盘片  明显的做不动,于是及时将4头关闭,硬盘再次镜像下去,不过时常还是出现坏扇 还好 不是很多,经过和客户沟通 客户的硬盘 基本上是满的 数据量大概有 1.8T,2头 3头 5头 做了整整 两天一夜的时间,(靠,挣钱咋就那么不容易)最终做完了,由于4头坏的比较严重放在最后做,现在着重做0头和1头,将两个磁头同时勾选上,去掉其他所有的磁头,选择 从后往前做,但是没有做多少G,0头就遇到了大量的坏扇,默认跳过很多也同样不能继续,最后死机,  再从新挂上,磁盘已经不能就绪且有明显的敲盘的声音,磁头挂了,再有找来相同的磁头换上,有了前车之鉴就关闭0头只做1头,结果顺利的做了下来,回头分别做0头和4头首先跳过,前面曾经死掉的位置,将磁头读取扇区所用时间设置的小一些,遇到坏扇自动跳过的扇区大一些,这样 这个硬盘 历时将近 6天时间 才顺利做完, 在对镜像文件扫描,2T的镜像 足足扫描了一天半 ,在将扫描的数据拷贝到客户的拷贝盘里面, 查看数据  有百分之20的数据量是无法打开的,其他 大部分都能顺利打开。由于客户需要的都是文档和照片,客户看到数据后乐的都合不拢嘴了,笑歪了腰………………呵呵
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40 淡定
发表于 2012-12-16 13:08:11 | 只看该作者 �
问下收取了多少大洋啊
发表于 2012-12-16 13:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 13:13:59 | 只看该作者 �
楼主你是不是在无尘空间修的?还有在磁盘上的灰尘你是怎么清掉的?
西数大容量的硬盘 盘片是不能随意移动的 肉眼可见颗粒 是一定要去除的 避免有大量的坏扇 !可以用无尘纸 绝对不要用 酒精之类的液体进行清洗 因为会留下“痕迹” 严重影响 数据恢复的效果 还很容易损坏磁头  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:05
发表于 2012-12-16 13:15:15 | 只看该作者 �
上万都是小数目吧。猜的出来
发表于 2012-12-16 13:44:18 | 只看该作者 �
早就听说过陶工的大名,只闻其声不见其人呀!
发表于 2012-12-16 14:01:24 | 只看该作者 �
来吧  我们见一面  呵呵呵  喝点
我是山东的,不知道山东人能喝吗,哈哈  详情 回复 发表于 2012-12-16 14:03
发表于 2012-12-16 14:03:30 | 只看该作者 �
陶帅 发表于 2012-12-16 14:01
来吧  我们见一面  呵呵呵  喝点
我是山东的,不知道山东人能喝吗,哈哈
发表于 2012-12-16 14:56:43 | 只看该作者 �
陶工真牛,佩服
发表于 2012-12-16 17:39:03 | 只看该作者 �
sunyuguq 发表于 2012-12-16 14:03
我是山东的,不知道山东人能喝吗,哈哈
能呀 看你说的 酒又不分你我  不分国度  来吧  想喝啥酒!
发表于 2012-12-16 17:41:01 | 只看该作者 �
精艺维修 发表于 2012-12-16 15:49
陶工技术高超,支持支持
多谢 夸奖 只是做的多了   数据恢复其实还有很多的地方需要攻破 !
发表于 2012-12-16 17:41:18 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2012-12-16 14:56
陶工真牛,佩服
发表于 2012-12-17 09:59:54 | 只看该作者 �
真想看看传说中的无尘空间
发表于 2012-12-17 12:50:50 | 只看该作者 �
楼主好厉害!~
发表于 2012-12-17 22:29:11 | 只看该作者 �
不会是真要收个上万块把,
其实数据价值 有时候用钱 无法估计 具体的价格 还不是不用说了 呵呵  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:01
发表于 2012-12-18 00:00:39 | 只看该作者 �
6天才弄好啊。。。真想知道到底收多少。。给个估价吧。。以后我也好接活法给陶工你帮我整啊。
呵呵 这东西 价格不是固定的 有机会合作 可以联系 有问题大家也可以互相交流  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:02
发表于 2012-12-18 09:06:07 | 只看该作者 �
我猜 2K以上
发表于 2012-12-18 14:01:53 | 只看该作者 �
数据初级者 发表于 2012-12-17 22:29
不会是真要收个上万块把,
发表于 2012-12-18 14:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 14:05:05 | 只看该作者 �
