查看: 4157|回复: 7
一ST80G硬盘,用MHDD扫,第一个就是红块,后面全好,怎么搞
发表于 2012-11-27 21:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装不上系统,分不了区,什么方法都试过了,就连什么PQ  0改1,也改了,保存了退出在进去还是0  ,改了几次也没成功,不知道还有什么办法没有,
发表于 2012-11-27 21:47:30 | 只看该作者 �
坏道!先用Diskgenius修复试试看,不行就隐藏一个小分区,如2G。还可以用PC3000修复,挺好用的哟。
发表于 2012-11-27 21:51:23 | 只看该作者 �
楼主没有PC3000你就直接硬盘分区吧前面那个分个2-5G分出一个盘然后不用屏蔽掉,用后面的就可以了。一般我们收的2手盘只要前面百分之三十没坏道。能装系统就可以了,你应该不是自己用吧!
说的是啊,不出钱是得不到巨大收获或的!  发表于 2012-11-27 21:55
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
茈玍茈境 + 10 不错,呵呵!
菜霸 + 10 赞一个!
流名 + 10 有用
234293258 + 10 这样对我很有用哦!学习到了
playboy406 + 10 赞一个!
徐乐镇 + 10 很给力!
发表于 2012-11-27 21:54:23 | 只看该作者 �
谢谢上面2位的回复,呵呵,能分区的话我就直接分了,就不用来问了,分区都不行,更别说屏蔽了,LS说的DISK工具我用过了,就是0改1,不行,我说错了,用PQ进不去,我是用DISK就是你说的这个工具0改1的,保存了退出又不行了,不知道什么问题,没有PC3000
发表于 2012-11-27 22:34:58 | 只看该作者 �
进DOS或DM先格式化硬盘,然后在用常用的分区软件吧
发表于 2012-11-28 09:02:20 | 只看该作者 �
没有专用工具的话,是不好处理的。
需要专用工具,先清SMART表,再逻辑扫描加P表。
发表于 2012-11-28 12:14:13 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-11-28 09:02
没有专用工具的话,是不好处理的。
看来没工具是没办法咯,就第一个是红色,其他全好,可惜了
发表于 2012-11-28 12:41:23 | 只看该作者 �
这应该是固件的问题,在维修中我也遇过一次,后来换了一块同样的主板解决问题。
