查看: 7055|回复: 21
华硕K40I(K40ID)装系统奇慢无比,进PE正常,求助中
发表于 2012-10-8 20:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,CPU 内存 光驱 都已经换过,硬盘换的全新320G 换了两片都是 一样,进PE正常,对新硬盘分区非常卡 要等很久,勉强分好区GHOST镜像时一直是0M/S,不死机,BIOS已经刷过,现在问题看来出在主板上,英伟达的北桥和显卡,因为机器是亮的 不敢贸然下手啊,看看同行有没有遇到此问题
发表于 2012-10-8 20:12:09 | 只看该作者 �
补充一点:拿纯净版XP 安装蓝屏,用装好系统的硬盘上机可以进系统 跑3D也没问题
换个电源试试  发表于 2012-11-16 23:25
发表于 2012-10-8 20:24:30 | 只看该作者 �
很纠结的问题,上次也遇到过
楼主 换个电源试试 HP 好多这样 前段时间还碰到联想G450的 也会  详情 回复 发表于 2012-11-16 23:24
发表于 2012-10-30 18:26:42 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了  楼主解决了吗
发表于 2012-10-30 19:37:26 | 只看该作者 �
用集成sata驱动的原版xp试试
发表于 2012-10-30 20:24:44 | 只看该作者 �
这个是不太好弄,实在找不到问题就换个南桥看
发表于 2012-10-31 10:11:19 | 只看该作者 �
有高手解决了吗
发表于 2012-11-1 14:03:27 | 只看该作者 �
期待解决中......................
发表于 2012-11-1 14:57:52 | 只看该作者 �
BIOS电池有电吗
发表于 2012-11-3 20:28:23 | 只看该作者 �
有个类似的机器:MSI的本,非得在进度条慢动作滚动4分钟才进系统,进去后就正常喽。
发表于 2012-11-3 20:59:55 | 只看该作者 �
先调下BIOS看看, 显卡模式.搞好了说下.
发表于 2012-11-16 14:49:55 | 只看该作者 �
这个机器不要换wd的硬盘
发表于 2012-11-16 15:13:42 | 只看该作者 �
换个二手的硬盘试试?有的机器挑硬盘
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-11-16 16:47:18 | 只看该作者 �
直接换硬盘试试啊
发表于 2012-11-16 16:56:53 | 只看该作者 �
楼主在分区的时候是不是硬盘磁导偏移了哟?另外用个分区工具试试看
发表于 2012-11-16 21:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 21:52:53 | 只看该作者 �
那就别纠结了,能用就行了啊。 有的问题真的就该放手。
发表于 2012-11-16 22:04:47 | 只看该作者 �
干南桥。。。。绝对可以好  。。。。我也遇到个这种问题最后问题解决
发表于 2012-11-16 22:35:05 | 只看该作者 �
那就装WIN7试试啊,说不定可以的哦
发表于 2012-11-16 22:40:57 | 只看该作者 �
这种故障时最烦人的,继续关注
