当前专题: 硬盘分不了区
装机员系统 Ghost Win8.1 32位纯净版、旗舰装机版 V3....
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。...
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
装机员系统 Win7 64位极度纯净版、旗舰装机版V3.0
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。安装部分:a.自动安装 方式一...
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
装机员 Ghost win7 32位纯净版、装机版V3.0
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。 [/...
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
有没有什么P处理文件或软件可以随时禁用U盘,又可以...
我以前把硬盘分成5个区,把GHOST备分装在第5个区G盘,一般人只会想到硬盘只分4个区(C,D,E,F),就没有发现我装在第5个分区G盘中的GHOST备份,也就不会把我的 ...
标签: 禁用U盘   阅读全文
(最新出品)装机员 GHOST XP SP3 纯净版、装机版V3.0
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
acer 4560G从装系统到换显卡 泪啊!...
分完区装完系统后还是停在 正在进入windows 给客户说先放这把,还有故障。客户答应。之后换了好几个系统。发现只要不装显卡驱动就能进入桌面。给客户打电话说是...
标签: 进不了桌面   阅读全文
三星SP8004H并口硬盘的奇怪事
三星SP8004H并口硬盘的奇怪事
笔者遇到一块三星SP8004H并口硬盘,原分四个区,删除后重新分了两个区,后觉得C盘20G太小了,就又一次分30G,奇怪的是打此以后就改动不了,无论用什么工具软件,...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
GHOST XP SP3 纯净版、装机版V2015.08
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
k49开机嘟嘟叫
k49开机嘟嘟叫
改成AHCI装别的型号的IRST也装不了。请问这个EE3或者IRST或者Rapid Drive要怎么使用?又或者,内置的16G SSD有啥用?只能分个区做缓冲?哎。啥时候有相关BIOS...
标签: BIOS   阅读全文
ST F3 指令详解 感觉好给加个分
ST F3 指令详解 感觉好给加个分
x 表示的是要砍的第几个头,y 表示硬盘类 型参数,实际上只用到 x 参数就可以了。下面使用 ST 笔记本 (MODEL:ST9808210A,SN:3LG0BP0Z,FW:3.05)为例来操作...
标签: 错误代码   阅读全文
几种集成显卡的故障
几种集成显卡的故障
若当你安装了新版本的Direct X后声卡不能发声了,则需要为声卡更换新的驱动程序或“Direct X随意卸”等工具将Direct X卸载后重装老的版本。...
标签: 电脑配置   阅读全文
一块3T硬盘在XP下使用时导致分区表丢失
一块3T硬盘,在win7 64bit 下 用 disk genius 分了一个区,GPT格式。然后放到移植了win server 2003 的 disk.sys 的 xp 下用。一开始使用正常,后来随着数据...
标签: win7   阅读全文
对付笔记本电脑故障
对付笔记本电脑故障
如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是硬盘上的主从跳线,如果一条IDE硬盘线上接两个硬盘设备,就要分清楚主从关系。...
标签: Windows   阅读全文
4种方法决解内存常见故障
4种方法决解内存常见故障
硬盘分好区后安装Windows 98,在安装过程中复制系统文件时报错,按“取消”后可以跳过错误继续安装,但稍后再度报错,Windows系统安装不能完成。故障分析:由于...
标签: 内存设置   电脑配置   阅读全文
苹果老本本装双系统
苹果老本本装双系统
而我们在装WIN7时,在安装系统格式化硬盘时,WIN7下只能看4个主分区,所以说BOOTCAMP下只能分一个MAC,一个WIN7盘,因为另外2个分区名额被隐藏分区占用了啊!...
标签: iso镜像   win7   阅读全文
ASUS K46C硬盘不能引导
ASUS K46C硬盘不能引导
K46C硬盘不能引导进系统,硬盘重新装过系统也重新分过区.硬盘也换过.在BIOS里可以识别到硬盘且识别也是正确的.把引导U盘插上就可以引导进系统.BIOS已经刷过了还是...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278 装系统慢,分区也慢,奇怪问题...问题解决了!
认不到盘,固态的能认盘,但是分区相当慢,分好区之后安装系统也慢,但是有块坏的固态硬盘,一切正常,速度也正常。有谁遇到过这个是什么问题。图片中红色圈里面...
标签: 固态硬盘   阅读全文
硬盘分区导致的文件丢失如何恢复
硬盘分区导致的文件丢失如何恢复
有时候因为我们习惯将工作、娱乐、学习、软件等不同数据分不同区保存而会觉得电脑硬盘不够用时,一般情况下我们会选择自己手动选择分区。有些能很方便找到专业...
标签: 数据恢复   阅读全文
【五一劳动版】蒲公英Ghost Win7 Sp1 x86(装机版&...
方法三:分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。安装部分: a.自动...
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
【五一劳动版】蒲公英Ghost Win7 Sp1 x64(装机版&...
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
