查看: 3798|回复: 12
ASUS K46C硬盘不能引导
发表于 2015-7-7 18:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    ASUS K46C硬盘不能引导进系统,硬盘重新装过系统也重新分过区.硬盘也换过.在BIOS里可以识别到硬盘且识别也是正确的.把引导U盘插上就可以引导进系统.BIOS已经刷过了还是老问题.之前碰到过一台这样的机子但当时客户说还在保就拿到售后去了.我想去换个PCH但是由于能正常开机插上U盘也能正常 引导.如果换个PCH不开机了,那会给自己带来更多的麻烦.所以想来这里问问各位兄弟们有没有碰到过这样的问题.
发表于 2015-7-8 15:50:39 | 只看该作者 �
bios里的引导模式不对吧
发表于 2015-7-7 18:27:40 | 只看该作者 �
用ISO镜像安装版本试试,不行查板硬盘接口供电、时钟、数据线到南桥线路。
发表于 2015-7-7 19:55:53 | 只看该作者 �
重建引导试下
试过了.重新修复过的.  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:07
发表于 2015-7-7 20:50:20 | 只看该作者 �
首先 个人觉得不一定是桥的问题!建议你好好查下
楼上说的方法都可以试试
发表于 2015-7-7 20:57:35 | 只看该作者 �
如果排除硬盘问题,先查一下主板上硬盘接口供电,数据等都正常的话,加焊一下桥吧。我遇到地桥空焊引起反复重启。
好的.我去查一下.非常感谢.  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:08
发表于 2015-7-8 09:07:49 | 只看该作者 �
试过了.重新修复过的.
发表于 2015-7-8 09:08:46 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-7 20:57
如果排除硬盘问题,先查一下主板上硬盘接口供电,数据等都正常的话,加焊一下桥吧。我遇到地桥空焊引起反复 ...
好的.我去查一下.非常感谢.
发表于 2015-7-8 13:05:46 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
BIOS刷过了.  详情 回复 发表于 2015-7-8 15:45
发表于 2015-7-8 15:41:24 | 只看该作者 �
看看 SATA总线正常吗 干桥 吧
正在检查当中,但是在BIOS里硬盘是可以认到的.  详情 回复 发表于 2015-7-8 15:46
发表于 2015-7-8 15:45:58 | 只看该作者 �
BIOS刷过了.
发表于 2015-7-8 15:46:26 | 只看该作者 �
2310226930 发表于 2015-7-8 15:41
看看 SATA总线正常吗 干桥 吧
发表于 2015-7-8 15:53:17 | 只看该作者 �
anzhuang安装安装版的系统也是一样吗
