查看: 1897|回复: 3
几种集成显卡的故障
发表于 2015-8-19 09:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、声卡无声
          如果声卡安装过程一切正常,设备都能正常识别,一般来说出现硬件故障的可能性就很小。
          1.与音箱或者耳机是否正确连接。
          2.音箱或者耳机是否性能完好。
          3.音频连接线有无损坏。
          4.Windows音量控制中的各项声音通道是否被屏蔽。
          如果以上4条都很正常,依然没有声音,那么我们可以试着更换较新版本的驱动程序试试,并且记得安装主板或者声卡的最新补丁。
          二、播放MIDI无声
          某些声卡在播放MP3、玩游戏时非常正常,但就是无法播放MIDI文件。从原理来看,声卡本身并没有问题,应该属于设置问题。可以到控制面板→多媒体→音频→MIDI音乐播放,选择合适的播放设备即可。当然也可能是在Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式,将静音勾选去掉即可。
          三、播放CD无声
          如果播放MP3有声音,应该可以排除声卡故障。最大的可能就是您没有连接好CD音频线。普通的CD-ROM上都可以直接对CD解码,通过CD-ROM附送的4芯线和声卡连接。线的一头与CD-ROM上的ANALOG音频输出相连,另一头和集成声卡的CD IN相连,CD -IN一般在集成声卡芯片的周围可以找到,需要注意的是音频线有大小头之分,必须用适当的音频线与之配合使用。
          四、无法播放WAV音频文件
          不能播放WAV音频文件往往是因为“控制面板→多媒体→设备”下的音频设备不止一个,这时禁用一个即可。
          五、播放时有噪音
          信噪比一般是产生噪音的罪魁祸首,集成声卡尤其受到背景噪音的干扰,不过随着声卡芯片信噪比参数的加强,大部分集成声卡信噪比都在75dB以上,有些高档产品信噪比甚至达到95dB,出现噪音的问题越来越小。而除了信噪比的问题,杂波电磁干扰就是噪音出现的唯一理由。由于某些集成声卡采用了廉价的功放单元,做工和用料上更是不堪入目,信噪比远远低于中高档主板的标准,自然噪音就无法控制了。
          由于Speaker out采用了声卡上的功放单元对信号进行放大处理,虽然输出的信号“大而猛”,但信噪比很低。而Line out则绕过声卡上的功放单元,直接将信号以线路传输方式输出到音箱,如果在有背景噪音的情况下不妨试试这个方法,相信会改进许多。不过如果你采用的是劣质的音箱,相信改善不会很大。
          六、声卡在运行大型程序时出现爆音
          由于集成软声卡数字音频处理依靠CPU,而如果电脑配置过低就可能出现这种问题。 在控制面板中,选择系统→设备管理器,选中磁盘驱动器,找到硬盘的参数项,双击参数项,在弹出的界面中将硬盘的DMA选项前面的勾号去除。不过在关闭了DMA数据接口之后会降低系统的性能;或者安装最新的主板补丁和声卡补丁,更换最新的驱动程序也可以取得一定效果。
          七、安装新的Direct X之后,声卡不发声
          某些声卡的驱动程序和新版本的Direct X不兼容,导致声卡在新Direct X下无法发声。若当你安装了新版本的Direct X后声卡不能发声了,则需要为声卡更换新的驱动程序或“Direct X随意卸”等工具将Direct X卸载后重装老的版本。
          八、Direct X诊断时显示不支持硬件缓冲,声卡不发声
          软件缓冲区太小,导致无法发声。打开控制面板,多媒体属性→设备→媒体控制设备→波形音响设备,其中有个设置选项,将默认4秒的软件缓冲容量改成最大的9秒即可。
发表于 2015-8-19 15:39:00 | 只看该作者 �
复制错了吧?!标题和内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-19 15:57:37 | 只看该作者 �
值得学学
发表于 2015-8-27 11:36:15 | 只看该作者 �
不错值得学习
