当前专题: 无内存复位
X58主板 内存插槽无复位,时钟0.77
有一块同样的主板pci pcie参数都差不多坏板的内存复位没有 时钟0.77 cpu假负载ipt比好板低。新手没有图纸不知道怎么修了
标签: cpu   阅读全文
铭瑄MS-M3A78DL远离cpu的内存槽插上内存就一直复位
蓝色圈的那根内存槽,只要插了内存,测试卡上的复位灯大概一秒闪一下,能跑码,用刷子刷过内存槽问题依旧 另一根内存槽正常使用 请问该从哪查问题 ...
标签: cpu   微信   阅读全文
维修b150M 诊断卡不过内存 复位电压不正常 怎么办啊
本帖最后由 guoweizhao 于 2019-12-26 ...测量PCIE的A11脚 PLTRST#3.3V 发现内存复位电压不正常 问一下 内存的复位信号是谁给他提供了 该怎么查找测量
标签: 维修   阅读全文
drampwrgd有,还是不过内存,内存无复位。
...按照正常逻辑,桥的条件都具备了,还是内存复位不来。要么就是断线? 没思路了。不要说刷bios。早就刷了。求指点下
标签: 刷BIOS   阅读全文
仅仅没有内存复位,赐教
仅仅没有内存复位,赐教
联想KBY3-LT主板内存没有复位,其它复位都有,这是不是能确定主CPU损坏了。下一步怎么处理。请赐教。
标签: 主板   联想   阅读全文
华硕P7H55主板跑内存代码后全板无复位
华硕P7H55主板,跑到内存一两秒后就全板无复位信号了,测CPU芯片vcore PG已经发出再然后经过三极管转换电压为3.3V正常,但是IO那边的pwrok信号正常跑码前有3.3V...
标签: 华硕   cpu   芯片   主板   阅读全文
A88XM-A 复位灯闪烁,内存供电1.3-1.7跳变
复位灯也一闪一闪的 我用新的内存条8G 4G内存试了一样。CPU供电也跳变1.01-1.3V左右 后来找个2G金士顿内存插上居然亮机 显示内存位置2G 可是上边总内存显示1024M...
标签: cpu   芯片   阅读全文
修一片映泰A780L3B无复位上U无内存供电,修到无皮气
主角:映泰A780L3B 7.0开机检测无内存供电,U供电,桥供电1.25V,1.8V, 复位0V。 内存条拿下开机再测,1.5V正常,U供电1...
标签: 158   阅读全文
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低...
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低波形?NM-B191 的本 不亮 开机电流 1.2A 去内存 1A 测没有集显供电 BIOS 写过 像没有过内存 测内存SM总线有...
标签: BIOS   阅读全文
A88XM-A不过内存复位 循环跑马!
A88XM-A不过内存复位 循环跑马!
测量内存供电1.35V有点低插上内存测量1.35-1.7V跳变,测试卡显示跑马循环,复位灯也一闪一闪的 我用新的内存条8G 4G内存试了一样 CPU供电也跳变1.01-1.3V左右 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔5537内存复位被CPU拉低
戴尔5537内存复位被CPU拉低
证明已经读取到内存了,跟着测了下内存的复位没有波形。(关键连电压也没有)看了下图纸1774997由1.35V上拉,实测没有电压,打阻值正常。这个...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
3549 版号133002-1 DDR3_DRAMRST#内存没复位。...
我就把R410取下来,一端连了3.3V,一端连内存复位。亮机了。测量了一下内存复位2.5V。我觉得太高了,我又把电阻装到R410的位置,只不过把R410和R404的点连起来。...
标签: 不开机   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
SUS_B85M-V5-PLUS有复位不读内存维修
测量内存SMBUS无波形,可知CPU没经过桥来读取内存。换CPU,清理插座,刷几个BIOS无...
HP G4 1235TX 板号R18D 无内存复位
HP G4 1235TX 板号R18D 无内存复位 内存复位0.24V,刷了几个BIOS,一样电流不跳变。SMBCLK;SMBDTA都有短时间波 停止 求助大家,谢谢 内存1.5有,SPD3V有,0.75有...
标签: 无内存复位   阅读全文
技嘉ga-g41mt-s2 v1.4无内存复位电压求助
后来发展到关机后必须清cmos才能启动,或者把内存换个插槽。现在是完全不启动了。挡在00。偶尔诊断卡跑到C1,然后马上断电重启还是00。测量内存(ddr3)的168脚...
标签: 无内存复位   阅读全文
关于过内存死电流,CPU复位之后软启动研究。
几十个内存复位闪过之后,电流也相应的从1.6降到1.1(此处有个小细节,降到1.1的时候,cpu供电也从1.0降到0.8。后面会有解释原因)[/...
标签: CPU工作条件   阅读全文
3带内存示波器测试复位疑问
3带内存示波器测试复位疑问
3带内存示波器测试复位疑问 大侠们 怎么教材的复位信号是往下走 我测试的复位是往上走 大侠告知
标签: 示波器   阅读全文
i5-4210u 内存复位问题
i5-4210u 内存复位问题
修了好几台这种类型CPU。都是所有供电正常。就是内存复位没有。都是没办法退给客户了。请教下,有木有啥原因引起的。是不是真的CPU坏了。
标签: cpu   阅读全文
联想版号LA-B091P无内存复位修得多的大神请帮帮忙
测内存复位为0.12V肯定不对 阻值正常阻值300多,BIOS刷过一样内存换过15817341581735复位由1.35V上拉。1.35V正常 ...
标签: 无内存复位   阅读全文
M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存电压正常
M5A78L-M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存电压正常
标签: cpu   阅读全文
