查看: 1501|回复: 6
i5-4210u 内存复位问题
发表于 2017-10-19 10:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修了好几台这种类型CPU。都是所有供电正常。就是内存复位没有。都是没办法退给客户了。请教下,有木有啥原因引起的。是不是真的CPU坏了。
发表于 2017-10-19 10:53:29 | 只看该作者 �
一般刷了BIOS也没用。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-19 11:07:49 | 只看该作者 �
查所有PG
发表于 2017-10-19 20:56:57 | 只看该作者 �
有U坏的可能 这种板载U修起来确实很麻烦
一点都都麻烦,如果经常碰到的就自己买一块CPU换上,即使是自己花钱。如果一次好了不就有经验,对不对?一点成本都舍不得花费,还修什么机器。如果说一个月来了三台一样CPU的机器,或者两每个月都能碰上一两台,是我  详情 回复 发表于 2017-10-19 22:04
发表于 2017-10-19 22:04:46 | 只看该作者 �
一点都都麻烦,如果经常碰到的就自己买一块CPU换上,即使是自己花钱。如果一次好了不就有经验,对不对?一点成本都舍不得花费,还修什么机器。如果说一个月来了三台一样CPU的机器,或者两每个月都能碰上一两台,是我直接买U等着机器来、上来问这种问题真觉得很无语
发表于 2017-10-26 14:16:08 | 只看该作者 �
这种主板客户不会换u的。都是直接换板。证明了又怎样。
发表于 2017-10-26 14:17:03 | 只看该作者 �
自己买块U?开玩笑吧。或者你没搞懂这啥样的U.
