查看: 2392|回复: 15
主板不显示,内存无复位,求指教!
发表于 2023-3-6 23:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
一张华擎的j1900,可以触发,不显示,应该是卡内存,内存各个电压都正常,在声卡复位没有测到高电平,奇葩的是pcie的复位都出了,时钟100m也有,32.768晶振有电压,无波形,25m晶振波形正常,这种事情是u坏了吗
发表于 2023-3-9 22:31:56 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
加焊cpu能亮机就是cpu坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 19:09:59 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
声卡无复位!
发表于 2023-3-9 18:53:55 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
32.768换一个  应该是坏了
看图,换过了  详情 回复 发表于 2023-3-11 21:09
发表于 2023-3-9 17:32:46 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
32.768没有这个应该不难解决
发表于 2023-3-9 15:20:32 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
32.768可以在不插电源的情况下就可以测得出来,碰到过,正常的板子频率过高或者过低时也是正常有显示的。
测不到频率,有不同的电压  详情 回复 发表于 2023-3-11 21:09
发表于 2023-3-9 14:34:39 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
接诊断卡,看看卡到哪里了?
不扫码,00  详情 回复 发表于 2023-3-11 21:10
发表于 2023-3-7 21:07:53 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
53762147 发表于 2023-03-07 20:49
32.768有电压无波形,你的主板还能上电吗?是不是你表达错了
没错,你没看错,所以我说奇葩,32.768可以测到电压,但测不到波形
发表于 2023-3-7 20:49:09 | 显示全部楼层 �
没错,你没看错,所以我说奇葩,32.768可以测到电压,但测不到波形  详情 回复 发表于 2023-3-7 21:07
发表于 2023-3-7 15:54:33 | 显示全部楼层 �
路过学习了
发表于 2023-3-7 11:03:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
刷过的,还是不行
发表于 2023-3-7 08:35:13 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
bios刷过了吗?
刷过的,还是不行  详情 回复 发表于 2023-3-7 11:03
发表于 2023-3-11 13:37:53 | 显示全部楼层 �
感谢分享路过,顶一下
发表于 2023-3-11 21:09:10 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
小宇电脑科技 发表于 2023-03-09 18:53
32.768换一个  应该是坏了
看图,换过了
发表于 2023-3-11 21:09:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
测不到频率,有不同的电压
发表于 2023-3-11 21:10:24 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
rainhenry 发表于 2023-03-09 14:34
接诊断卡,看看卡到哪里了?
不扫码,00
