查看: 1009|回复: 2
内存有复位,不显示故障
发表于 2022-12-5 03:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天刚学到CPU访问PCH-IO-BIOS需要经过LPC FRAME LAD0-3这几个线,然后对着坏板测了,发现LFRAME没有波形,这个线是连接PCH和IO的,所以现在我不知道是因为CPU没有访问PCH,或者是已经访问了,但是PCH有问题,所以没访问IO,所以想问的是,CPU访问PCH的这个信号叫什么名字?来判断到底是CPU的问题还是PCH的问题,  因为内存已经有1.5V的复位,所以CPU应该也有复位了
发表于 2022-12-5 13:28:14 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2022-12-5 12:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu到pch是总线,具体信号看不出啥,只能看有无。
