板号:LA-4142P Rev:2A 同时用电源适配器和电池开机后,会自动充满电,然后就会自动切换到电池放电模式。这时如果直接拔掉电源适配器再插上,还是处于电池放电...
A、上电正常亮机的主板,在第7秒会自动掉电至待机0.03A,第12秒重新自动上电,第17秒再次自动掉电,第22秒重新自动上电至0.50A然后亮机;B、上电点不亮的主板,...
http://www.chinafix.com/home.php?mod=space&uid=202686&do=album&picid=75731
再次用电池开机还是不行。再次测量PQ101的2脚和3脚还在10V以上 测了电阻也正常。接地了还能量到10V,难道断线了?之前失误就没量D23的51_ON#电压...
MS-14551用电源开机正常,用电源进系统后也能显示电池信息包话冲电多少,电量多少,一取掉电源马上黑屏,CPU风扇正常运转,测量发下无CPU供电了,用电池开机测量...
昨晚收到一台前段时间搞过的3437,开机五声报警,但可以正常用的,更换CMOS电池OK,此机也很好拆,可以做到无伤拆机补充内容(2015-5-15 17:09):此机要返修了
报修的问题是电池不充电,拿来接上电流表按开机键开机到logo界面掉电,有时候滚动条掉电。因为之前这款机器修了好几台都是刷bios好的,于是拆机准备刷个bios,...
顾客来时说是开机一会就掉电,找人清灰做散热无果,接到机器先测机,发现开机后有时能进系统,有时开机到LOGO时就掉,听说通病比较多,拆开后,发现3V ...
客户拿来问题是插适配器开机显LOGO掉电,电池不开机……因为是Think的怕桥和显卡有问题,心里把握不大,把客户打发走了拆机,裸板上电显LOGO也不掉电了,心里乐...
本帖最后由 assnpl 于 2015-4-7 22:07 编辑易美逊D728 单电池能正常开机使用,插上外接电源马上断电。单用外接电源有时能开机但进系统一半就断电,再...
