ZXCVWtest
查看: 2738|回复: 16
联想V450开机后会自动切换到电池放电模式
发表于 2015-6-23 15:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-4142P Rev:2A
同时用电源适配器和电池开机后,会自动充满电,然后就会自动切换到电池放电模式。 这时如果直接拔掉电源适配器再插上,还是处于电池放电模式。 只有关机后再开机,就又会出现充电满自动切换。电池放电模式的时候测量过ACOFF高电平。
目前处理过:1、BIOS刷过  2、电池更换过  3、EC更换过
实在无思路了,求各位高手回答下。谢谢
发表于 2015-6-23 16:00:17 | 只看该作者 �
那你测测公共点是不是没有19V了
是的,公共点是没有的 AC/DC转换了  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:07
发表于 2015-6-23 16:07:08 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-23 16:00
那你测测公共点是不是没有19V了
是的,公共点是没有的 AC/DC转换了
那就查隔离保护,看看是什么信号导致19V过不来  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:09
发表于 2015-6-23 16:07:37 | 只看该作者 �
batt_ovp 查下  不能高于1.5v
发表于 2015-6-23 16:07:58 | 只看该作者 �
月饼有讨论这个  你查下
发表于 2015-6-23 16:09:22 | 只看该作者 �
刘华人 发表于 2015-6-23 16:07
是的,公共点是没有的 AC/DC转换了
发表于 2015-6-23 16:10:27 | 只看该作者 �
联想的这个没遇到过,不过用可调电源,遇到过很多自动切换到电池模式。用原装电源就没有这个问题
发表于 2015-6-23 16:12:23 | 只看该作者 �
楼上的建议,楼主可曾尝试一下?
发表于 2015-6-23 16:47:57 | 只看该作者 �
把EC的BIOS刷一下
发表于 2015-6-23 17:15:46 | 只看该作者 �
充放芯片换下看看
发表于 2015-6-23 17:18:11 | 只看该作者 �
充电芯片看下 应该是acon 关闭了
发表于 2015-6-23 18:33:39 | 只看该作者 �
查保护隔离 电源检测信号
发表于 2015-6-23 19:34:15 | 只看该作者 �
查下保护隔离
发表于 2015-6-26 08:11:26 | 只看该作者 �
感谢楼上几位回答,你们说的我都试过 还是一样问题
发表于 2015-6-26 08:47:05 | 只看该作者 �
不太好弄的节奏
发表于 2015-6-26 09:39:52 | 只看该作者 �
VIN  呢 会不会插电源 过会没有 所以到电池
发表于 2015-6-26 09:41:20 | 只看该作者 �
查下保护隔离 还有充放电那里
