问下客户 说插适配器不行 把适配器插上 瞬间掉电关机 拔掉电池单用适配器开机到1.0左右不显示 关机带电池插适配器可以充电 拆机显卡修过 能充电 电源只是开机不...
昨天修一台SL300独立显卡的机器,这个机器的问题是接上电源不能开机,单独用电池可以。电池和电源同时接上也不能开机,但是电池可以充电(可调电源可以看出)。...
待机0.016几秒后掉到0.002,按开关会上到0.016几秒后掉到0.002,电源指示灯不亮的。在0.016的时候亮到待机5v,3.3v都有。不接电源,单电池可以正常触发电源灯亮...
下午动手测试,果不其然,cmos放电之后,可以正常开机进系统,使用也没问题,拔掉cmos电池短接开关针不触发,以为又是822惹的货,找啊找,测啊测,822都...
此机器维修前症状为适配器和电池开机掉电,刷bios无用,去掉bios电池,适配器可以开机,要反复开几次才能开机,开机后进系统正常,电池无法开机。感觉是ec问题,...
因为收的时候电池是坏的,没法试电池能不能充电,然后就在TB是定了块电池,2天电池回来了,装上电池是可以开机,但是等开完机再插电源,把我吓尿了,怎么会是5A...
华硕k55vm用单适配器开机掉,到屏亮的时候就掉,单用电池就不会掉电,掉了可以再按开关可以再开,电池和适配器同时用也是开机到屏亮了就...
电池能开机正常 拆开测量pq301 304 4脚为20v,单用适配器,b+有20v,公共点有时16V有时8V PACIN 没有电压 ACON也没有电压 ACON连到PU101 的第一脚 PU101没有3.3V...
CARBON机器不开机,待机电流0.05有点高,标准是0.01,3V,5V正常,SMSCMEC1619L-JZP有点温度,我把他换了,现在能开机,能进系统,进系统前报电池错误按ESC跳过,...
板号:11246-1原厂BIOS,不需要以前的。这机换桥后需要从写原厂BIOS,只需要刷写8M的即可,4M的不用刷。...二次开机,开机慢,卡LOGO的都可以刷
本帖最后由 570667391 于 2015-12-8 22:46 编辑华硕 X84H K43LY REV3 电池能开机, 插电源不能开机,能充电 不插电源,装电池使用一切正常,插上电源...
版号:DAGC9AMB8D0 REV:D 接机就大概知道是保护隔离的问题了。长话说,电源接口经过保险PF7再经过两个小电感直接到PQ1002.量了一下PQ1002第5脚只有3V多点。...
不插电池都正常,一插电池隔离部份就保护了.求高人指导.整理下思路 而且这个UI47 d4机器,触发前BATDRV有7V,过一会就只有1.05V到充电接口上,[这正常吗.?在线等.
