查看: 3273|回复: 10
联想S400 电池开机不亮,用电源,电池和电源一起也可以
发表于 2015-12-14 17:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S400   LA-8951P电池开机不亮,用电源,电池和电源一起也可以开机进系统一切正常。希望指点一下,与BIOS,有关系吗?
发表于 2016-1-16 13:06:54 | 只看该作者 �
楼主  修好了吗
发表于 2015-12-14 18:01:53 | 只看该作者 �
有关系的 刷个bios吧
发表于 2015-12-14 18:06:34 | 只看该作者 �
一块可以开机,电池能充电吗
发表于 2015-12-14 19:06:46 | 只看该作者 �
怀疑BIOS 就刷一个试试  重点电池电路吧
发表于 2015-12-15 10:26:29 | 只看该作者 �
给个BIOS
发表于 2015-12-15 10:29:42 | 只看该作者 �
这个和BIOS没太大关系
发表于 2015-12-26 13:28:15 | 只看该作者 �
楼主 维修好了吗  我在也有一台
发表于 2016-1-16 12:57:54 | 只看该作者 �
楼主  修好了吗   我这也有一台这样的故障
发表于 2016-2-5 14:11:29 | 只看该作者 �
学习,飘过。
发表于 2016-2-5 16:30:50 | 只看该作者 �
找他们不同的状态
