ZXCVWtest
查看: 10262|回复: 20
think X1CARBON 开机报电池错误,不充电
发表于 2015-12-14 10:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送了一台THINK  X1  CARBON机器不开机,待机电流0.05有点高,,标准是0.01,3V,5V正常,SMSCMEC1619L-JZP有点温度,我把他换了,现在能开机,能进系统,进系统前报电池错误按ESC跳过,怎么解决,现在不能冲充电,我现在碰到2台这样的问题了,电池是好的换过测试了,我想请问一下是不是SMSCMEC1619L-JZP 芯片里写有程序对电池自检通不过,导致不给电池充电,今天20151214号又来了一台,问题一样,谁能解决这问题的方法150元大洋,13507432296
发表于 2015-12-14 10:29:57 | 只看该作者 �
先换一个原装的适配器看看。
发表于 2015-12-14 10:30:46 | 只看该作者 �
谁能解决这问题及方法,150元大洋立马兑现
发表于 2015-12-14 10:33:43 | 只看该作者 �
bios 也刷过了,也升级也一样,开机就报,不就电池不报,电池放另一台不报错,好的那台机器的电池放这台修好的就报前面的图片错误问题
发表于 2015-12-14 10:38:16 | 只看该作者 �
要原装的才可以啊
发表于 2015-12-14 10:40:09 | 只看该作者 �
电池不被系统支持 要求你更换正确的联想电池 试试看吧
发表于 2015-12-14 10:42:59 | 只看该作者 �
你把电池重新拔插一下插紧一点试试
发表于 2015-12-14 10:48:27 | 只看该作者 �
提示更换成联想官方认证版本的电池才OK
发表于 2015-12-14 10:49:52 | 只看该作者 �
进去BIOS  看下  可能是设置问题
发表于 2015-12-14 10:56:49 | 只看该作者 �
看看电池的检测电路
发表于 2015-12-14 11:00:13 | 只看该作者 �
手上也有一台这样故障的机器,没搞定一直放那了。客户也不要了
发表于 2015-12-14 11:02:44 | 只看该作者 �
看到smsc就恼火
发表于 2015-12-14 11:03:48 | 只看该作者 �
换电池试试吧
电池试了是好的,用还得机器上的电池测试的  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:29
发表于 2015-12-14 11:05:26 | 只看该作者 �
你重点检查充电电路那边,还有看看图纸是不是有电池电量检测?或者电池插入检测!还有EC
发表于 2015-12-14 11:09:26 | 只看该作者 �
买的是带原装拆机带程序的,买家说的,找了2家不同拿的
发表于 2015-12-14 11:29:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-14 13:06:49 | 只看该作者 �
系统下装个联想的电源管理软件看看能不能检测出电池信息
他提示用的不是原装电池,其实是原装原配电池,这电池拆在其他机器上是好的,我碰到好几台了  详情 回复 发表于 2015-12-14 13:25
发表于 2015-12-14 13:25:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-14 13:28:19 | 只看该作者 �
换个EC试试
发表于 2015-12-14 13:41:55 | 只看该作者 �
我现在手上也有两台这样的,  B490也是这样报错,  插上电池  1 2脚接口有10V了,  进系统前也是这样报错,  进系统后能检测到电池,但冲不了电,  现在还在解决 。。。冲电芯片  BIOS都刷过了,  还不行,,电池拿到我自己的机子就不会报错, 我的电池拿到这台B490也要报错
