拆开观察基本都动过,问题比较特殊,用充电器能正常开机和充电,关机后用电池不开机,测了电池检测线路到ec没问题,电压也没问题,电池放电电压也没问题,控制端...
本帖最后由 明月维修 于 2019-3-1 11:33 编辑 ...BATT_PRS BATT+SYS_PRES BAT_ALERT都是0伏 新的电池要充满电后,电脑才能识别,电池才能开机,头次遇到
联想y50-70笔记本装上电池开机读硬盘就会蓝屏,进pe也是一样蓝屏,单独用电池也是一样,但是把电池取掉使用一切正常,重新刷过bios,换过内存换过硬盘,还是一样...
有遇到过吗用电池正常开机,电源芯片已更换,电源芯片和附近场效应管 已更换!还是开机0.04,biosu5 u6已刷!没有EC芯片 还没更换!有大神遇到过这种问题吗!给...
这个机器前几天修的没图片,电池开机正常,电源开机要掉电偶尔可以显示。机器无图纸,给大家说下经验。感谢论坛有个帖子给的启发,这个机器保护隔离第一个管子g...
A1278 板号820-3115-B 机器是同行的 一拆开看倒进过水 同行说自己处理过 原来不通电 修好后用电池开机掉电 插电源可以进系统 同行换过新电池确定不是电池问题 我...
开机发现屏幕亮了一下就灭,电流1.25,不掉电,拔掉电池,故障不变。拔掉可调电源,电池开机一切正常。1805593 很疑惑,电流到了1.2,公共点与...
G50-30 用可调电源开机掉电,电池开机正常亮机 板号NM-A311 单用电池正常亮机, 单用电源到0.36掉电,拔掉内存不掉,电流在0.31,双通道抓掉电...
但是用电池不能开机。电池接口也没电压。换了电池也是一样美电压。在系统里面可以看见90的电量。一拔电源就关机。谁修过。测那个信号可以开启电池电压。电池接口...
A1278绿灯不亮不充电,电池可开机维修一台苹果A1278,版号为K90I 820-2936,故障现象是机器接电源绿灯不亮不充电、按开关可显示,接可调电源...
使用适配器时正常,断电就立马掉电,单用电池时,不能通电开机,客户反应,电池换了N个没用:lol 检修过程: 机器AC状态开机正常,进系统有电池电量及充电指示,...
机型:surface 1724 主板:X911788-009 故障:插AC指示灯不亮,电池耗尽后不能开机 从图中所示D1处接入12V电源,能给电池充电。从电源接口插入原装适配器,量...
本帖最后由 神秘嘉宾1984 于 2018-7-26 20:16 编辑DELL N401电池没电 开机要按F1 如何pojie?不想换电池了,请问有没办法让它开机不提示按F1?
三星450R5U适配器开机正常,电池开机掉电,不充电,换了,充电芯片换过,换过电池,没有图纸,VCC 5v ACP19.5v acn19.5v ACDET 2.6v ACOK3.3V SDA3.3V SCL3.3V,...
故障现象:电池不取下来不能开机,接外接电源可开机,开机后拔掉外接电源单独供电仍然可正常使用 电池充电正常,充电管理芯片OZ8690LN,本来小白出到宝地请各位...
