华硕W419L 板号X455LJ 上电池开机掉电保护 不上电池开机正常 是不是有短路啊 上电池掉电之后 3 5V都么有了 直接拉低保护了!不知道从何查起啊 求指点维修思路。...
刷过Bios,问题依旧!http://appatt.chinafix.com/pic/20190906/1567738902054022147.jpg [video=...
今天维修一台机器7P,客户反应开机慢,不充电,无服务,电池一直百分之一。这种机器没遇到这么多故障,不充电应该充电芯片和USB控制管,无服务就应该基带,测试...
1、单独用电池无法开机 2、接上电池,再接上电源可以开机,触发后拔掉电源,电池也可以正常使用。正常使用并关机,然后不接电源,在几分钟内再次按开机开关,也...
LA-5941P电源可以开机,电池不开机,单独用电源可以开机一切正常,拔掉电源用电池看两个小时的电视没有问题。问题是单独用电池不开机。单独用电池,按下开机键不...
插上电源和电池,可以开机,拔掉电源后,电池也可以正常使用,插上电源也能充电。拆机发现,EC第112 113脚腐蚀掉电阻。清洗干净,补上电阻。问题还是一样,单独...
CE470 NM-A821-REV 3.0 奇葩的...但B+竟然还有9.1V 我也是晕了,更换了BQ25700充电芯片 也无济于事,用电池开机 一切正常,无奈 向大神们求助!handshake
拔掉bios电池过一下(20秒左右),插上适配器自动上电可以开机(亮机),按开关没反应不行关机。无图纸ec IT8528E EXA更换过故障一样 (跟换过8528 也跟换过8518...
单独用电源可以开机,单用电池也可以开机,客户说电池在其它机器上试过是可以正常充电的,两个一起就不充电,显示的只有电池信息.有修过的高手给点思路,谢谢,在线等
版号NM-A031 故障现象是 有时候一天掉电 用电池一切正常 充电芯片的6脚ACDET 外接 PC304电容漏电 造成5脚ACOK没有输出 这个机子故障不难 难得是你要插上电源等一...
HP TPN-Q113,板号DAOU33MB6D0 REV:D 电池开机,电源不开,在查电源一样充电。光电源开 触发就掉。像保护隔离没过。但测又好。不是太懂。在琢磨。电源[backcolor=...
顾客的ipad4 公司里发的 说是充不上电 到我这换了电池 但发现这机器是翻新机-里面没几个芯片是没动过的 到处是焊油 到处是签字 印章 当时换的时候就担心 以后出...
换尾插排线不行,换电池不行,电池检测电压有2.5v。各种条件和供电也都正常。1823741 先来个板斧吧,换掉U2,不行。短接3脚玻璃场馆,不行。换...
