当前专题: 大电流短路
惠普dv2000待机电流5大短路怎么修
惠普dv2000待机电流5大短路怎么修
惠普插上可调电源待机电流4.98大短路 本人新手,没人教,求怎么修方法,越详细越好,小弟非常感谢
标签: 惠普   阅读全文
DELL INSPIRON M5010 外接适配器大电流短路维修
在电流5A的恒流状态下,用手指接触一下刚才所说的电容,我勒个去的,把右手中指直接的烫了一个小炮,果断拔下外接电源,上风枪干掉那个电容,拿下来用蜂鸣档一侧...
三星R428待机 短路 大电流
三星R428待机 短路 大电流
此板上电电流3.12 严重短路 手摸北桥和Q509很烫 以为Q509坏 换过后还是一样 忘修过此板的说下是什么问题
标签: 三星   阅读全文
三星r428侍机电流大是电容短路
三星r428侍机电流大是电容短路
侍机有0。1A多,TPS51125发烫,但用万用表测没有短路,是南桥下面有电容短路,
标签: 三星   阅读全文
本本大电流短路
本本大电流短路
我的本本是HPV3000的 保险哪里短路了 反正我是该拆的都几乎拆好了、就是不好 郁闷!
阅读全文
DELL 1318 插适配器大电流(短路)维修一例
1318机器,插可调电源大电流(短路),拆机检查,整机19V都处于短路状态,先对照电路图检查19V连接的所有电源管理芯片,发现没有发热的,各电感对地阻值也正常,...
标签: 芯片   阅读全文
dell 1535本本 开始大电流,去掉短路的原件,现在还不...
再通电,还是大电流,量下管,也对地短路了,也摘下来。这下不短路了,量拆下来的下管,不短啊!再量板子,下管位置还是对地短路,把两条内存都拿下来,主板不短...
标签: 维修   阅读全文
笔记本主板大电流短路维修,如何判断那里短路烧毁!
今天看见师父维修一台大电流的机子,师父在板子上接了一个电源口,一脚接地另一角接什么我没弄明白。完之后把可调表,调到0.1上电,一点一点的去摸那里发烫。...
凭直觉修复:惠普HP6120贴片电容短路造成大电流
本帖最后由 彬彬有礼 于 2011-8-23 11:50 编辑凭直觉修复,惠普HP6120一个贴片电容短路造成大电流 朋友拿了一台惠普HP6120的机器,插上电源,电流直接...
标签: 文件   阅读全文
秒杀公共点短路!5A大电流
秒杀公共点短路!5A大电流
昨天修到一ACER D260的 一插电源5A大电流!量了下公共点的阻值才140多啊 在量了那些分组供电的阻值 1.8V的就才140多 一看就知道是公共点和1.8V的短路了 把倆管子...
标签: 公共点短路   阅读全文
T61待机电流偏大 是不是短路了 有时候显 有时候不显
时显示 时不显示 掉电保护
标签: 掉电   阅读全文
USB的5V短路造成大电流 直接将电压拉低
触发大电流 待机正常 USB的输出电容被人为短路 造成直接大电流 这些小的供电模块 直接用的是做为供电过去 经过MOS转换 以前没注意到那些小地方短路也会造成大...
阅读全文
DELL一台,待机电流有点大,拆掉个芯片,就短路了,
DELL 不记得型号了,保险烧歪了,正好能通,待机电流 0.16 有点大了,一摸,最下面有个MAX1702 芯片发烫, 拆下后一上电就短路了,郁闷了,
标签: 芯片   阅读全文
ACER 3240 原故障大电流短路
ACER 3240 原故障大电流短路
维修过程:测 CPU供电上管击穿、电源IC坏、滤波电容坏诺干换件后待机正常,各电感阻值正常,开机电流上到0.42A,不上电。测R511 PCIRET无输出0V,CPU供电芯片19v...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
戴尔6400一上电就大电流5A。严重短路
今天接到一台戴尔6400笔记本电脑,机器进过水,插上可调电源就大电流5A短路,仔细插主板上的元件,发现PQ37MOS管已经击穿了,换了一个依旧短路,这是主板短路,...
清华同方F4500大短路,电流5A
清华同方F4500大短路,电流5A
起先是拿来能进系统都正常,放了一个晚上,第二天开机还是正常,就是国际颜色有点发红,关机再开机故障一样,关机再开机电流跑到1.78的时候一下子大短路了。...
