查看: 4331|回复: 33
[笔记本]
神了!凭直觉修复:惠普HP6120贴片电容短路造成大电流
发表于 2011-8-23 11:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
凭直觉修复,惠普HP6120一个贴片电容短路造成大电流
朋友拿了一台惠普HP6120的机器,插上电源,电流直接上到5A
拆板检查了一遍没发现有烧焦的痕迹,说来奇怪,凭直觉一眼瞄上了图中那个电容C57
用万用表一量果然短路了,拆下此电容再量不短了,
查图纸补了个10U/25v电容上去上电进系统一切正常,不费吹灰之力3分钟不要就搞定了
难道有时候人的直觉就是第六感,欢迎拍砖,感觉这样修机真没啥技术含量!
难道真的有第六感存在,不管你信不信,反正我是信了!
HP NX6120.pdf (940.86 KB, 下载次数: 2)
目测+放大镜 几乎都能找到。  发表于 2011-9-5 18:29
修这种机器我都是不用表的,电容短路的90%都是可以目测出来的,哪用的着什么直觉不直觉的  发表于 2011-9-1 08:13
蒙谁啊!不管你信不信,反正我不信!  发表于 2011-8-23 14:23
一般5A大短的多数也是电容短路造成的,仔细看可以看得出来  发表于 2011-8-23 12:10
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
机械写轮眼 + 10 淡定
月饼 + 10 鼓励发经验
发表于 2011-8-23 11:54:11 | 只看该作者 �
赚到了!!!!!!!
嘛钱不钱的,乐呵乐呵! 朋友自己的机器,没收一分钱,倒贴一顿饭钱!  详情 回复 发表于 2011-8-23 11:57
发表于 2011-8-23 11:57:50 | 只看该作者 �
倒转了  发表于 2011-8-23 21:53
发表于 2011-8-23 13:42:29 | 只看该作者 �
大短路好像电容坏的不仅多。
大短貌似电容坏的还是挺多的、  发表于 2011-8-25 10:04
发表于 2011-8-23 20:40:40 | 只看该作者 �
你太牛了,继续忽悠
有时候是这样的  发表于 2011-8-23 21:53
发表于 2011-8-23 21:13:39 | 只看该作者 �
电流比较大的线路上电容比较容易击穿,我每次都是烧鸡大法伺候。。。。
很容易烧出问题来的哦  详情 回复 发表于 2011-8-23 21:54
发表于 2011-8-23 21:54:27 | 只看该作者 �
很容易烧出问题来的哦
没事,要限流。。。。。电压一点一点往上加。。。昨天还修公共点短路呢,一个p沟场管和一个电容。。。有些电路上的东西太过了,一个一个拆的话太费事了。  详情 回复 发表于 2011-8-23 22:13
发表于 2011-8-23 22:13:44 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2011-8-23 21:54
很容易烧出问题来的哦
没事,要限流。。。。。电压一点一点往上加。。。昨天还修公共点短路呢,一个p沟场管和一个电容。。。有些电路上的东西太多了,一个一个拆的话太费事了。
发表于 2011-8-23 23:37:16 | 只看该作者 �
有过{:soso_e128:}同感。。。
发表于 2011-8-24 09:47:00 | 只看该作者 �
眼睛这样厉害??????????
发表于 2011-8-24 10:46:00 | 只看该作者 �
太神奇了!!!!!  秒杀啊
发表于 2011-8-24 16:52:16 | 只看该作者 �
说个实话  我修过两台HP 6715的机器 还有一台貌似6325  也在你的位置 虽然板子不一样  但是位置差不多
发表于 2011-8-24 17:33:14 | 只看该作者 �
真忽悠,我今天修个Y330的上电电流0.23,直接加焊南桥,因为我看到了南桥开启时钟的PWRGD没有,我眼睛南桥看出来空焊了
发表于 2011-8-24 20:17:58 | 只看该作者 �
看来有点像火眼金睛,,
发表于 2011-8-24 21:17:22 | 只看该作者 �
我只能说,这是一个奇迹。
发表于 2011-8-24 22:33:59 | 只看该作者 �
我信,我也搞过几次这样的,电容的外观明显不良!一拆一个准!
遇到知音了,只有经历过才会明白的  详情 回复 发表于 2011-8-24 23:41
发表于 2011-8-24 23:41:26 | 只看该作者 �
遇到知音了,只有经历过才会明白的
发表于 2011-8-25 20:06:44 | 只看该作者 �
那电容碰多,从外面可以看到上有裂的
发表于 2011-8-25 20:15:59 | 只看该作者 �
听起来很悬乎,不过我也信了
发表于 2011-8-25 20:52:29 | 只看该作者 �
其实仔细看还是能出些特征的,一般会带点微微的开裂什么的
用放大镜细看还是有区别的  发表于 2011-9-3 21:13
