查看: 3194|回复: 6
戴尔6400一上电就大电流5A。严重短路
发表于 2010-9-11 22:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台戴尔6400笔记本电脑,机器进过水,插上可调电源就大电流5A短路,仔细插主板上的元件,发现PQ37MOS管已经击穿了,换了一个依旧短路,这是主板短路,PQ37l链接PL4电感,产生1.5v的。这1.5v供电给南桥,最好确定换南桥,换好,量主板不短路了,上电,待机0.01,但一按开机键又是大电路,短路,一量PQ37,已经击穿了,量主板,主板没有短路,又换了一个MOS管,上电又烧了,不知道什么故障啊,不知道有没有修过这机器的。望指教了
发表于 2010-9-11 22:46:51 | 只看该作者 �
主板还有其它地方短路。
查一下CPU供电
发表于 2010-9-11 22:51:31 | 只看该作者 �
那就是还有其他地方还短路的。先查清楚点
发表于 2010-9-11 22:55:43 | 只看该作者 �
看下PQ37的G极是否正常?
发表于 2010-9-11 22:58:55 | 只看该作者 �
短路了,你不量电阻就上电啊!!
发表于 2010-9-11 23:11:55 | 只看该作者 �
找电路图,看PQ37周围电路吧,,,
发表于 2010-9-11 23:18:11 | 只看该作者 �
不要轻易上电 免得故障扩大   先查出短路点吧  实在不行 用“烧鸡”
