当前专题: 跑码不显示
HP 4411S加电不显示 不跑码 维修
今天来一hp4411s笔记本,说是不开机了,于是接上恒流...应该亮机了接显示器1690542完美 哈哈 非常完美 附上图纸 同志们给我加加分吧 欢迎多多评论
PC-DVR-G41-L(D3)DVR G41主板跑码正常无显示
G41杂牌主板,测试卡跑码正常,但是显示器无显示,插独立显卡,能正常工作。主板各路供电及时钟、复位都正常,代换CPU 故障依旧,刷BIOS无变化。测VGA接口三基色...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕F1A55-m lx3 plus r2.0跑码正要显示时掉电
华硕F1A55-m lx3 plus r2.0跑码正要显示时掉电,放电,加焊cpu供电芯片故障依旧。后面看到论坛有人说io旁822排阻通病,直接更换不再掉电了,感谢论坛的兄弟们!
标签: 华硕   阅读全文
求助苹果A1466 820-00165-A 跑码不显示
求助苹果A1466 820-00165-A 跑码不显示 先上电电流在0.4A 过了十秒钟才跳 0.5-0.6A就返回到0.4 就不动了 刷了很多个原厂BIOS依旧 以前是进水的我处理过了 用了10...
标签: BIOS   阅读全文
磐正865PE主板开机不显示,跑码7F
磐正865PE主板开机不显示,跑码7F
家里的老爷机电脑,磐正4PDA3I,865PE主板,开机有一声长鸣,风扇转,但不显示,诊断卡跑码到7F停住了,多次拆装显卡,还是卡在7F。请教大师们,哪的问题?...
标签: 214   阅读全文
A88XM-E反复跑码不显示
A88XM-E反复跑码不显示
A88XM-E反复跑码不显示 BIOS刷了条件都满足了 有人遇到过吗
标签: BIOS   阅读全文
宏基:v5-551 板号:DAOZRPMB6CO ...不跑码 估计是通病
0.9几电流不显示不跑码 估计是通病这种不跑...
标签: BIOS   通病   阅读全文
hp 4341有时不跑码 有时能跑完显示
hp 4341有时不跑码 有时能跑完显示 版号11241-1 裸版测试冷机开机不显示 机器热了就会开机不跑码 风扇狂转 换过cpu 内存 南桥 不跑码的时候没有复位 经测试是...
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
华硕K43LY31主板跑码电流1.56不显示求助
华硕K43LY31主板跑码电流1.56不显示,按键盘大小写灯有反映,外接显示器跟内屏无显示,液晶屏换过也一样,求助。
标签: 华硕   阅读全文
今天修到一台六代HP触发跑码不显示,BIOS备份出来找不...
机器是跑码跑码就是不显,肯定是BIOS问题了,论坛都找不到这个机器的BIOS资料,板号是:DAX1FDMB6F0 REV:F 谁知道怎么查六代BIOS的ME版本啊?[color=ff...
标签: 微信   阅读全文
ipm31 主板跑码当3C,但屏显示,维修一例
ipm31 主板跑码当3C,但屏显示 此板是和硕主板,有人说是华硕主板也行,呵呵,当时这板到手是CPU没有供电,后来发现是供电芯片坏了,换了能显示了,但当3C了,...
标签: 华硕   阅读全文
NM-1361跑码不显示
NM-1361跑码不显示
联想G50-80m 赛扬双核 显卡amd 4显 板号NM-1361跑码不显示 可以关机 按键盘大小写灯没反应 以前遇到几个这样的机器都是刷bios号的。现在刷过几个BIOS 还是一样的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
M4N68T-跑码到38就不动,显示器点亮不过是死机了
显示器是点亮了,不过是死机的 求帮帮查找下原因
标签: 显示器   阅读全文
求助外星人17 R3工厂BIOS 跑码到最后一步不显示 奇怪...
求助外星人17 R3工厂BIOS 奇怪的故障 首先我不同时间来了4台外星人 17 R3的机器开机不显示 全部拆除来 发现是 能跑码过内存 但是不显示 刷了其他地方找的BIOS...
标签: BIOS   阅读全文
GA-H61M-DS2跑码80不显示,3片都一样跑80.求通病
GA-H61M-DS2跑码80不显示,3片都一样跑80.求通病 能跑码,大电压都正常。集显独显都不显,换过U和内存,刷了N个BIOS。跑码过程是9b-83-09-56-5F-80 不加内存只跑...
标签: BIOS   通病   阅读全文
ASUS H61M-E 跑完码不显示(集显独显都不显)
ASUS H61M-E 跑完码不显示(集显独显都不显)跑完码不显示,换过CPU,换过显卡。刷了一个BIOS 外接USB大小写正常 求思路 供电什么的都查了 集显供电没有
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
ga-t671me rev:1.3能正常跑码,VGA不显示维修
rev:1.3能正常跑码,VGA不显示维修。主板能正常跑完码,但是没有显示,测得三基色对地阻值正常,测VGA 13脚阻值500+,VGA 14脚只有30+。并测得...
标签: 芯片   维修   阅读全文
ASUS F1A55-M-LX3-PLUS-R2.0 跑码94不显示
客户拿来的ASUS F1A55-M-LX3-PLUS-R2.0 开机跑码94不显示,不插内存有报警声音,测电压正常,先刷bios,刷完后一路跑码b2亮机,故障解除!
标签: 刷BIOS   阅读全文
h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示,是那里坏?
h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示,是那里坏?h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示,是那里坏?
阅读全文
h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示,h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示,h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示
阅读全文
