查看: 2370|回复: 16
磐正865PE主板开机不显示,跑码7F
发表于 2017-12-14 10:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的老爷机电脑,磐正4PDA3I,865PE主板,开机有一声长鸣,风扇转,但不显示,诊断卡跑码到7F停住了,多次拆装显卡,还是卡在7F。请教大师们,哪的问题?
发表于 2017-12-14 11:33:03 | 只看该作者 �
买个算了,这个不值钱,一点修的价值都没有
当小白练手吧。有图纸更好些。  详情 回复 发表于 2017-12-14 15:19
发表于 2017-12-14 13:02:06 | 只看该作者 �
来我这里 ,我送你一套 G31 的。。 免费的。。 478的垃圾还搞那样了,浪费青春
当时装的双线程P4 3.0E,自己家里的放在那让小朋友玩小游戏也不错哟。 小白嘛,当练手。 换了个显卡,跑码25,显卡坏了 换了个PCI显卡,能显示,但出现新问题:进BIOS死机。RESET重启不跑码。  详情 回复 发表于 2017-12-14 15:17
发表于 2017-12-14 15:17:20 | 只看该作者 �
小白嘛,当练手。
换了个显卡,跑码25,显卡坏了
发表于 2017-12-14 15:19:24 | 只看该作者 �
当小白练手吧。有图纸更好些。
发表于 2017-12-14 22:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查发现U13刚启动时有电压,启动后慢慢降低到0.4V。其3脚有1.5V,基本判定该IC(W83310S)损坏。
发表于 2017-12-16 20:44:45 | 只看该作者 �
已初步修复,拆开U13芯片W83310S,因为手头上没有这个芯片,从AGP1.5V引线过来,加电试机OK。
这个主板865芯片的1.5V是单独供电的。参考其它865主板,从AGP1.5V飞线过来,场管的温度比原来高点,还是可以承受的。
发表于 2017-12-17 13:52:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 12:49:56 | 只看该作者 �
学习了,这么老的主板还是搞,佩服佩服
小小白,家里的电脑,修好了放在那里让小朋友玩吧。当练手吧。  详情 回复 发表于 2017-12-19 16:17
发表于 2017-12-18 14:27:31 | 只看该作者 �
找个1117或者1084在一脚搞两个电阻,调个1.5
供北桥的1.5V用1117可以吗?1117只有1A的电流输出吧 试过从CPU核心电压1.375V跨接过来,但发现8个场管温度有点高,输出电感明显有温度,测试过电感上有1V的压降,担心一旦失控将可能烧毁CPU,所以按其它865主板的  详情 回复 发表于 2017-12-19 16:10
发表于 2017-12-18 15:57:41 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗 。7F显卡都应该过了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
没有刷BIOS,能跑码到7F,原因是AGP的1.5V是正常的,这主板北桥的1.5V是单独供电的,有一块W83310S-R2供应,开机时有1.5V,开机过后电压慢慢地降了下来,到0.4V,测对地电阻约100欧,估计是W83310芯片损坏了。  详情 回复 发表于 2017-12-19 16:15
发表于 2017-12-19 16:10:51 | 只看该作者 �
试过从CPU核心电压1.375V跨接过来,但发现8个场管温度有点高,输出电感明显有温度,测试过电感上有1V的压降,担心一旦失控将可能烧毁CPU,所以按其它865主板的做法,从AGP1.5V跨接过来,感觉场管温度还是可以承受,就完工了。
发表于 2017-12-19 16:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 16:17:39 | 只看该作者 �
janners 发表于 2017-12-18 12:49
学习了,这么老的主板还是搞,佩服佩服
发表于 2017-12-19 16:59:36 | 只看该作者 �
是非颠倒 发表于 2017-12-18 17:05
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
哈哈,别笑话就行。 俺可是个小小白。
发表于 2017-12-19 18:12:50 | 只看该作者 �
楼主换个板吧,这样修着没有价值。。。。。。。。。。。。
家里有三台电脑了,865PE HP MS7525 GA H81M-DS2  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:49
发表于 2017-12-20 16:49:55 | 只看该作者 �
