当前专题: 死机怎么重启
6代最近老是死机然后重启
6代最近老是死机然后重启
6代最近老是死机然后重启,这是哪里问题,准备刷机看看,以前换过屏幕,换过外壳,主板应该没问题的
标签: 刷机   阅读全文
6plus开机白苹果重启 输密码死机
6plus开机白苹果重启 输密码死机
今天接到一顾客6plus开机重启 输入正确密码后死机 有时能进系统 用一段时间又会重启,求维修思路。13944211394420
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6S扩容后频繁死机重启 手机无法开机故障维修
iPhone6S扩容后频繁死机重启 手机无法开机故障维修机器型号:iPhone6S 故障现象:内存...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
联想g460经常进windows的logo死机,进系统重启变关机...
联想g460经常进windows的logo死机,排除硬盘内存故障,还有一个重要线索是,有时进系统使用完全正常,但按系统内的重启不能重启,直接变成关机;而且进bios正常...
标签: 自动重启   阅读全文
m4a78lt plus 从不跑码修到不能软硬关机到自动重启...
死机等问题。继续 一般来说 温控只会造成关机保护 并不会造成重启 不过保险起见 去掉温控1185850依旧 担心改的SLP3 控制的PSON 电流不够 无法...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果A1466 无法安装系统 不定时死机重启
1173849借了块同样的主板装机器上可以装上系统 正常使用 不报错也不重启 确定是主板问题 装回原来客户的主板 测试过程中 非常不稳定 开网页报...
标签: 刷BIOS   阅读全文
5S过热经常死机重启有时蓝屏
5S过热经常死机重启有时蓝屏
5S过热经常死机重启有时蓝屏,一般正常使用没什么问题,但一玩3D游戏或者如安兔兔检测,就会死机重启,有时蓝屏,屏会光线抖动,以为电池的原因,换了一个也是一样的,...
标签: 重启   阅读全文
技嘉P61-DS3-B3/P61-S3-B3进桌面后重启或死机
技嘉P61-DS3-B3/P61-S3-B3进桌面后重启或死机,手上有七八片这种板全是这个问题,烦死人啦,以前有碰到过更换CPU驱动芯片会好,这几片换了还是不行.有没有人碰到过...
标签: 桌面   阅读全文
OPPO 死机重启问题处理
OPPO 死机重启问题处理
OPPO 死机重启问题处理 1101726 ...
标签: 130   阅读全文
台式机加固态加内存,现在玩游戏死机蓝屏,重启不认...
客户原先就只有一个固态硬盘,他嫌小,就又加一个固态,同时又加了...关机重启不认硬盘,在关机开机就又正常了,蓝屏代码0x000000f4,求解,这是什么情况引起的?
标签: win7   阅读全文
华硕x42j(k42jc)进系统死机重启黑屏刷bios解决
说进系统亮一重启就黑屏,感觉是系统的事,同行说做了好几遍系统了,但是我 还是找了硬盘挂上做了个w7系统(自己弄过才更放心额:lol)进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想C455死机蓝屏重启
联想C455死机蓝屏重启
联想C455一体机二修机器,去年12月份拿过来的,说死机,重启。装系统,做不完就重启了;测试后是主板的问题,直接让客户换主板了,交换了一块,几天后主板回来,...
标签: win7   进不去系统   阅读全文
对于AMD平台装机容易死机重启的原因见解和建议
经常看到装AMD机器的同行说容易死机和重启。原因基本上都是电源和散热引起的。一:电源功率不够,初期死机定屏,重启蓝屏,后期硬盘损伤(这个也很常见,时间长...
标签: 性价比   阅读全文
映泰TA790GXB A2+主板软重启死机,求思路
A2+主板,可以正常开机使用,而且使用中很稳定,就是软重启会死机(有时候黑屏,进BIOS退出不黑,就卡死),按重启键进行硬重启有时候正常,有时候会报警,诊断...
标签: 芯片   BIOS   黑屏   阅读全文
华硕K42JR R4.1死机,重启维修一例
本帖最后由 黄华炎 于 2016-4-12 20:58 编辑机器经过检测,故障就是死机,用着用着会重启,有时开机还不显示!当时就头大了,这么多问题!18K电阻...
标签: 华硕   阅读全文
g41主板关机或重启死机请问下大概是哪的问题?
一块杂牌g41板子,进pe正常,装ghostxp系统时到重启电脑那一步时卡桌面画面死机。拔电源重启又装了一次系统在还是死机。重新进入pe不装系统,直接点重启或关机...
标签: 桌面   阅读全文
三星note5突然死机重启方法
三星note5突然死机重启方法
三星note5突然死机了,不能拆掉电池来重启,面板周围就只有4个按键,那要怎么来重启[/...
标签: 手机   阅读全文
S2P REV.1.3 第一次能开机正常显示 进入系统一会死机 ...
第一次能开机正常显示,进入系统一会死机,关机后再开就是跑到C1重启,不断循环。要重新断电一会儿重新插电才能开机,然后就又是和前面...
标签: 刷BIOS   阅读全文
TOSHIBA东芝笔记本,装系统掉电重启死机
今一早开门,接到一个客户送来一台东芝L510,开机进不了系统,本以为是系统损坏,重装系统,结果装了三回,一到滚动条滚动时就重启,怎么装也不行, ...
标签: 进不了系统   阅读全文
4代反复重启或解锁死机重启
4代反复重启或解锁死机重启
苹果4代反复重启或解锁死机重启
标签: 解锁   苹果   阅读全文
