查看: 2581|回复: 9
[维修求助]
6代最近老是死机然后重启
发表于 2017-5-13 17:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代最近老是死机然后重启,这是哪里问题,准备刷机看看,以前换过屏幕,换过外壳,主板应该没问题的
发表于 2017-5-13 23:48:28 | 只看该作者 �
屏是你自己换的吗。刷机看报错代码吧。
发表于 2017-5-14 12:17:57 | 只看该作者 �
这样的问题先刷机看看,如果是有报错的话看一下报什么错误,进度条走到什么地方
应该不会报错。他现在机器是正常的。刷机应该也不会有问题。我修过这样的机器最终搬板解决。  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:00
发表于 2017-5-14 13:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等你的刷机报错代码
发表于 2017-6-27 13:59:57 | 只看该作者 �
功能有没有问题,先查一下功能。如果功能都正常的话,感觉CPU的可能性大一点。刷机应该不会报错吧。
发表于 2017-6-27 14:00:42 | 只看该作者 �
哦,我还以为还会报错呢,  详情 回复 发表于 2017-6-28 06:06
发表于 2017-6-28 06:06:16 | 只看该作者 �
哦,我还以为还会报错呢,
一般正常的机器不太会报错,如果报错了就好定位哪里问题了。但遇到重启类的一般CPU虚焊的多。可以刷一下试一下。  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:58
发表于 2017-6-28 09:58:52 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-28 06:06
哦,我还以为还会报错呢,
发表于 2017-6-28 10:05:09 | 只看该作者 �
感觉CPU有点虚了
发表于 2017-6-28 10:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连接电脑用爱思助手看下电池数据,越是高手越容易把问题想复杂了,电池损坏会导致重启
