查看: 4601|回复: 35
华硕K42JR R4.1死机,重启维修一例
发表于 2016-4-12 20:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器经过检测,故障就是死机,用着用着会重启,有时开机还不显示!
 当时就头大了, 这么多问题! 18K电阻阻值也正常,把CPU,VTT供电芯片和PCH都加焊过了,还是一样故障!网上找了一下资料基本上都是说18K电阻和CPU供电问题。但电阻我量了是正常的18K,CPU供电在背面空的地方也加了两个220的电量上去……结果还是一样的问题!!
   最后,把显卡上下MOS管换了,把钽电容原来是220的我换成330,然后又在CPU供电空位置上补了330两个,原来是补了220,不管直接换成330吧!
   经过两天测试一切正常!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
czj415718942 + 2
欣欣向上电脑 + 2
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 20:58:42 | 只看该作者 �
这个应该还有下文吧  维修案例 还没写完
是按错键了,直接就发上去了……  详情 回复 发表于 2016-4-12 20:59
发表于 2016-4-12 20:59:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-12 20:58
这个应该还有下文吧  维修案例 还没写完
是按错键了,直接就发上去了……
发表于 2016-4-12 21:03:49 | 只看该作者 �
其实这个很好解好不,上波波一测就知道 了,非常的明显
我是没有波波的……。我这样发上来的话,如果有人跟我遇到一样的故障可以就按我的方法先试试……这样他们就少走歪路!!!!!  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:08
发表于 2016-4-12 21:07:47 | 只看该作者 �
后来有没有返修呀。
没有了,测了两天都没有出现过问题!  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:08
发表于 2016-4-12 21:08:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-12 21:08:58 | 只看该作者 �
xiaobaitu 发表于 2016-4-12 21:07
后来有没有返修呀。
没有了,测了两天都没有出现过问题!
发表于 2016-4-12 21:09:52 | 只看该作者 �
是那里的问题 呀,也没有说明白
图片上面不是圈起来了吗!!!  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:11
发表于 2016-4-12 21:11:38 | 只看该作者 �
renbeiqiang 发表于 2016-4-12 21:09
是那里的问题 呀,也没有说明白
图片上面不是圈起来了吗!!!
发表于 2016-4-12 21:20:52 | 只看该作者 �
这种问题没有示波器就只能盲换了
示波器没有啊。。不知道这种问题能不能抓到  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:42
发表于 2016-4-12 21:22:51 | 只看该作者 �
示波器抓一下就知道有没有 盲目修。 大忌
发表于 2016-4-12 21:22:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2016-4-12 21:42:18 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-4-12 21:20
这种问题没有示波器就只能盲换了
发表于 2016-4-12 21:49:50 | 只看该作者 �
就这样好了么???
发表于 2016-4-12 21:50:19 | 只看该作者 �
没示波器也能修好这机子。看来运气还是很重要的
发表于 2016-4-12 21:50:57 | 只看该作者 �
这种问题没有示波器确实难查
发表于 2016-4-12 22:11:15 | 只看该作者 �
还是因为华硕的电容偷工减料啊
发表于 2016-4-12 22:17:25 | 只看该作者 �
我有个华硕K42JR 4.0 的 进系统掉电 bios刷了N个了  还是不行
你可以试一下我的方法看看行不行。。。好的话请告诉我喔  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:18
发表于 2016-4-12 22:38:05 | 只看该作者 �
弱弱的问下楼主为什么会想换mos管和电容尼?依据尼?
感觉吧。感觉会不会显卡供电出问题引起的,所以一套换!!  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:18
发表于 2016-4-13 08:06:22 | 只看该作者 �
把下文也发上来
