查看: 5292|回复: 33
联想C455死机蓝屏重启
发表于 2016-5-5 17:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C455一体机二修机器,去年12月份拿过来的,说死机,重启。装系统,做不完就重启了;测试后是主板的问题,直接让客户换主板了,交换了一块,几天后主板回来,装上测试,没问题,让客户拿走了;
五一之前,客户打电话说电脑一直重启,死机,有时候蓝屏,抱过来后,客户说当时换完主板后,偶尔也会重启,没这么在意,凑合一直用,最近太频繁了没法用了这才拿过来。我开机看了看,确实死机,让客户把机器放这里测试;换上自己硬盘,GHOST了一个WIN7-32,开始测试,第一次做系统的时候释放到一半,重启了,再做一次试试,这次做上去系统了,测试了一天半,放视频,下载东西,都没问题。换回他硬盘,进不去系统就死机了,果断再换回我硬盘,开始死机了,点开腾讯视频,随便点开一个电视剧欢乐颂开始播放广告,正片还没开始就死机了,找个本地下载好的视频德云社20周年庆典,刚放不到2分钟死机,蓝屏,重启了。把外设全部撤下来,问题一样。主板拆下来看看吧 ,想刷个BIOS试试,找了半天没有,这个是AMD集成板载CPU,风枪吹了下,装上问题还是依旧!这才换的主板用了四五个月,又成这样了,有没有大神遇到过这样的问题,这样的这么才能除根……
补充内容 (2016-5-10 11:22):
机器已经修好!换了个CPU芯片,现在测试了2天没有出现死机,重启,蓝屏故障!
发表于 2016-5-5 17:55:10 | 只看该作者 �
是否是散热不好导致,或者内存条不稳定原因
散热没问题,内存换过了  详情 回复 发表于 2016-5-5 17:58
发表于 2016-5-5 17:57:50 | 只看该作者 �
BIOS没有可以从淘宝买  先刷个试试
发表于 2016-5-5 17:58:31 | 只看该作者 �
散热没问题,内存换过了
发表于 2016-5-5 18:04:01 | 只看该作者 �
这种问题真的很复杂。从新启动是一个问题,蓝屏死机又是一个问题,蓝屏一般是读存数据出错才会蓝屏。
发表于 2016-5-5 18:07:24 | 只看该作者 �
这个CPU 是爱坏的,一体机散热可比笔记本要好,这下不好说了
换CPU已解决  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:22
你换过这个CPU吗,当时换CPU是什么问题  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:28
发表于 2016-5-6 12:15:36 | 只看该作者 �
BIOS刷完  还是死机 重启,,,,,,没人修过这个机器吗
发表于 2016-5-6 12:28:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 15:55:26 | 只看该作者 �
决定 定一个CPU芯片 试试
发表于 2016-5-6 17:12:10 | 只看该作者 �
换CPU吧 我换过这样的CPU
果然是CPU的问题!  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:18
发表于 2016-5-7 15:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 15:06:26 | 只看该作者 �
刷个bios可能有惊喜。
发表于 2016-5-10 22:19:41 | 只看该作者 �
我没搞过一体机,你说用风枪就把cpu给吹下来,并装上去。技术高超。
拜托,是你自己说用风枪把cpu吹下来。  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:46
开什么玩笑,用风枪把CPU吹下来?装上去,你可以?  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:14
发表于 2016-5-10 22:47:47 | 只看该作者 �
淘宝不会把原板又发回来给你了吧?
所以主板交换需谨慎!  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:15
发表于 2016-5-10 22:59:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-5-10 23:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU导致的,现在CPU坏的也多。
发表于 2016-5-11 09:14:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 09:15:58 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2016-5-10 22:47
淘宝不会把原板又发回来给你了吧?
所以主板交换需谨慎!
发表于 2016-5-11 09:18:15 | 只看该作者 �
hu33215577 发表于 2016-5-6 17:12
换CPU吧 我换过这样的CPU
果然是CPU的问题!
发表于 2016-5-11 09:22:47 | 只看该作者 �
换CPU已解决
