当前专题: 死机怎么重启
花屏,死机,蓝屏,重启
花屏,死机,蓝屏,重启
七喜笔记本,独立显卡,客户反映花屏,死机,蓝屏,重启,要拷机7到8个小时才会出现蓝屏,换显卡不行,怎么处理
东芝A80重启死机问题
东芝A80重启死机问题
送修时说是系统问题,在开机时会反复重启,因为他没有及时给系统打补丁,所以我也怀疑是病毒引起的,就重新做了系统,系统做好后再重启就死机了。现在不确定是...
标签: 重启   软件   反复重启   阅读全文
一套主机无故重启/死机
一套主机无故重启/死机
可是拿到客户家里出无故出现死机、重启现象, 客户使用的是37寸TV平板电视作显示器,开始以为是电源功率不够。将电源换成航嘉冷钻2.3钻石版还是同样故障。不光是...
标签: 130   阅读全文
有台sony T17c小本 老死机重启
有台sony T17c小本 老死机重启
1:电池冲不进电,会不会是...有时候半小时就会自动重启或死机,要是去搬动它时不时就会死机,问一下主板哪个地方出问题比较大?新人 求各位前辈指点一下,感谢。
标签: 自动重启   阅读全文
装系统GHOST能完成,但重启要装的时候就死机!
有块845主板,装系统GHOST能完成,但重启要装的时候就死机,鼠标就停在中央不动,请问大家这块主板是哪几部分的芯片坏了,本人不怎么会测电压。...
标签: 芯片   阅读全文
富士康915主板装XP 死机,重启后庄完系统,XP界面关...
富士康915主板装XP 死机,重启后庄完系统,XP界面关机关不死,电源换了。
标签: 重启   阅读全文
爱普生笔记本用一会就重启兼有时死机(即画面停止)
爱普生笔记本用一会就重启兼有时死机(即画面停止),我首先重装系统,装好还是不行就换內存,换了也是一样。我怀疑是CPU问题就拆机,换了一个好的还是不行。没...
GA-K8N-SLI主板,重启后走到“BB”就死机了
重启或关机后不久重新开机就死机,从“C1”走到“BB”就死机了。关机后约二十分钟后再开机有时可以启动。CPU是AMD939针的。目测法检查板上电容和芯片等没有发现...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ACER AG3100 一关机或重启,就会死机或黑屏
ACER AG3100 一关机或重启,就会死机或黑屏 是不是需要刷一下BIOS 走完GHOST重启就亮不起来了
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
一台 东芝 大屏幕笔记本死机重启的解决
一台 东芝 大屏幕笔记本死机重启的解决
开机 进系统重启或死机 拆开风扇后盖 几个大风扇积满灰尘 扫干净后开机正常进系统 再试一天也没问题了 哈哈
主板死机后重启代码显示17,开不了机
主板死机后重启代码显示17,开不了机
主板是联想工作站主板,芯片E7210的,运行几个小时就死机,重启诊断卡显示17.重启n次都是17.开不了机。那里出问题了,之前刷过bios。换过内存,请过cmos
标签: 开不了机   阅读全文
T23 停在 LOGO 画面死机 重启 有时候会好
大哥 解决一下啦
标签: 重启   阅读全文
asus 6800 黑屏,死机,重启,花屏
开始只是玩游戏会死机(准确一点应该是档机,显示器无信号输出,键盘鼠标卡死,不过等N久鼠标能动,其它卡死),有时候直接就重启了,昨天晚上可以小玩CS.,玩了...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
(已解决)ms-6728(865PE)开机进系统正常但重启后死机
NE02)开机能进windows,使用一切正常,但若重新启动计算机则死机,此时显示器8个指示灯一闪一闪的,用手压南桥依旧,测各项电压均正常,帮我看看是什么地方的...
标签: Windows   阅读全文
IBM-T21老本本开机过30分钟左右就死机或重启有时还...
IBM-T21老本本开机过30分钟左右就死机或重启有时还蓝屏有时要开几次才开得到机,大概是那部分的原因呢?除了散热问题!给个思路谢谢!
标签: 重启   阅读全文
开机蓝屏-死机-自动重启-黑屏死机-求救!
开机到滚动条还没开始滚就死机 重启-到滚动条,快结束时死机 重启-过了滚动条立即蓝屏(代码有时221 有时21a) 重启-进入系统前1秒,黑屏死机,只见鼠标,不能动...
标签: 自动重启   阅读全文
又是845的主板,开机显示后就死机,按复位重启后正常
又是845的主板,开机显示后就死机,按复位重启后正常 又是845的主板,开机有显示后就死机,按复位重启后正常,能进入系统。完全正常。就是每次得先按开机。再按...
标签: 重启   阅读全文
845主板开机运行十分钟死机重启开不了机
845主板开机几分钟后,自动断电,重启就开不了机,但CPU风扇运行,等二十分钟又可以开机,运行几分钟又出现同样问题。
标签: 开不了机   阅读全文
还有开机时间长点重启就死机
还有开机时间长点重启就死机
华硕K8N主板关机后风扇还在转,还有开机时间长点不能重启,希望各位同行分析分析是什么问题啊?
标签: 华硕   阅读全文
请问一下各位大师……IBM R32 重启死机的问题
请问一下各位大师……IBM R32 重启死机的问题 系统装了N次,驱动也装了N次,为什么点重启,到了“正在关机”就死机了,这是什么问题……
标签: 重启   阅读全文
