查看: 5431|回复: 14
华硕K8N主板关机后风扇还在转,还有开机时间长点重启就死机
发表于 2008-5-28 10:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N主板关机后风扇还在转,还有开机时间长点不能重启,希望各位同行分析分析是什么问题啊??????
发表于 2008-5-28 11:04:39 | 只看该作者 �
你关机后风扇转?是关机变重启了还是干脆关不了?如果显示关机了但电源还在工作你测量一下VCORE是否关闭,如果VCORE没有关闭从VCORE_EN这个信号着手去修一下试试
参与人数 1威望 +2 收起 理由
谷子 + 2
发表于 2008-5-28 11:57:13 | 只看该作者 �
就是关不了机,虽然显卡不显,但风扇还在转动,还有就是重启和关机是一样故障,诊断卡显示代码57,刷了BIOS没有用
发表于 2008-5-28 12:12:21 | 只看该作者 �
回复 #3 刘卫东 的帖子
按开机时序逆向测量
参与人数 1威望 +2 收起 理由
谷子 + 2
发表于 2008-5-28 14:36:06 | 只看该作者 �
根据大家的意见我量了下电压,关机后电压和正常时一样,目前来说关机和重启后风扇转,但无显示,只能拔掉电源重新开机就 可以进入系统非常正常,要是你点“开始”里的关机或重启就关不了或重起不了,好象死机了一样显示器不亮,对了电源接口那一IC   9P750CF发烫跟它有关系吗??或者I/O有没问题
发表于 2008-5-28 14:46:04 | 只看该作者 �
什么系统,
把主板从机箱取出,换个电源,不代系统用金属短接POWER-ON,如果好使,把BIOS恢复出厂,换个系统试下,
发表于 2008-5-28 15:18:12 | 只看该作者 �
呵呵,没这麽简单我都试过,没有用
发表于 2008-5-28 18:01:57 | 只看该作者 �
关机后3186的11P是否有电压?你可以直接换一下3186试试
发表于 2008-5-28 19:36:46 | 只看该作者 �
只有一个ADP3166。没有3186哇。。。
发表于 2008-5-28 19:44:18 | 只看该作者 �
3166和3186一样吗??
发表于 2008-5-28 20:03:43 | 只看该作者 �
回复 #10 刘卫东 的帖子
我打错了,刚才喝了点酒。你就换电源芯片试下吧
发表于 2008-5-28 20:35:11 | 只看该作者 �
另外有一种情况是在BIOS电源里把S1改成S3试下看看。
发表于 2008-5-28 21:46:26 | 只看该作者 �
我也想学习一下,期待高手
发表于 2008-5-29 01:06:51 | 只看该作者 �
观注本贴,,有普遍性.我也碰到过.不过是软件兼容问题.还不是硬件问题...
发表于 2008-5-30 09:24:35 | 只看该作者 �
那什么软件对它有影响呢???
