查看: 3199|回复: 10
一套主机无故重启/死机
发表于 2009-8-28 15:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卖给客户一套主机,配置如下:
PE 1400
GA-G31M-ES2C
APACER DDRII 800 2G
西数320G
先锋DVD-130D
航嘉冷钻标准版
在我这里开机使用完全无任何问题,不死机,不重启,无任何故障。
可是拿到客户家里出无故出现死机、重启现象,
客户使用的是37寸TV平板电视作显示器,开始以为是电源功率不够。
将电源换成航嘉冷钻2.3钻石版还是同样故障。
不光是电脑无故重启,甚至连MODEM拿到他那里也失灵无法用,
各位帮忙看看是那里的问题?是他家里有电磁场?还是市电安装有问题?
发表于 2009-8-28 15:49:57 | 只看该作者 �
把主板上的所有板卡,从插一编。
发表于 2009-8-28 15:57:37 | 只看该作者 �
1,干扰。2,电压不稳定。
发表于 2009-8-30 20:38:39 | 只看该作者 �
测量一下市电电压是否稳定或过高过低!
发表于 2009-8-30 23:00:47 | 只看该作者 �
电压不稳定。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-31 10:00:26 | 只看该作者 �
电圧不稳,另外要注意的问题就是用户电源插座接触不良的问题,曾经试过多次,换质量好的插座后就OK了。
发表于 2009-9-2 12:01:00 | 只看该作者 �
给客户加一台稳压器试试。
发表于 2013-5-10 13:42:21 | 只看该作者 �
考虑考虑电压吧。。都说不准
发表于 2013-6-5 10:23:00 | 只看该作者 �
怎么样  有结果没有
发表于 2013-6-6 10:44:43 | 只看该作者 �
看电压稳定不!另外检测他的外接设备有没得问题!摩登也不能正常使用的话估计市电有问题
发表于 2013-6-6 19:59:54 | 只看该作者 �
把主板所有插槽用洗板水洗一遍,解决接触不良问题。鲁大师压力测试看一下温度是不是偏高。测一下供电有没有不稳或者偏低。看一下有没有电容鼓包
