查看: 2500|回复: 6
GA-K8N-SLI主板,重启后走到“BB”就死机了
发表于 2009-6-15 06:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GA-K8N-SLI主板,冷机可以开机。重启或关机后不久重新开机就死机,从“C1”走到“BB”就死机了。关机后约二十分钟后再开机有时可以启动。CPU是AMD939针的。目测法检查板上电容和芯片等没有发现异常。请各位指点迷津。
发表于 2009-6-15 06:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
更换电源,去掉硬盘、光驱,故障依旧。
发表于 2009-6-15 08:45:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你先拔掉内存,让它响,看会不会死机???判断是否有过热还是BIOS有问题!
发表于 2009-6-15 10:39:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
桥虚掉啦!做桥
发表于 2009-6-15 17:06:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机后即便马上重启也死机。死机后用酒精棉球依次贴在各个芯片和MOS管上冷却,也没有效果。依照3楼的,拔掉内存,也是从“C1”走到“BB”就死机了。看样子确实是是桥虚焊了。
发表于 2009-6-15 17:23:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇怪的是我换了一块显卡就解决问题了,原来是显卡的问题。请大家帮助分析一下,为什么是这样?
发表于 2009-6-15 21:33:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有些显卡与主板就是不兼容而且有的是一开始兼容后来就不兼容了,没办法,只能换显卡
