查看: 2246|回复: 10
T23 停在 LOGO 画面死机 重启 有时候会好
发表于 2009-4-18 13:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大哥  解决一下啦
发表于 2009-4-18 13:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先刷BIOS试下
发表于 2009-4-18 14:01:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
和  内存 有没有关系啊
发表于 2009-4-18 14:36:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查各个硬件是否有接触不良,或者拆掉内存,硬盘以及其他外设看主板起得来不。
发表于 2009-4-18 14:39:31 | 只看该作者 来自: 宁夏固原 来自 宁夏固原
有时候能开机 应该和虚 有关系  不知道你停的LOGO界面是什么样的 有没有报警声, 内存过不去 开机风扇不转, 找不到硬盘等 只要自检不过肯定会停下来的,要嘛硬件有虚焊的地方
发表于 2009-4-18 14:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
个人意见为虚焊
发表于 2009-4-18 20:15:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先检查硬盘是否有坏道,然后更换内存试试,如果还是不行就先加热南桥,不行就换,一定可以的,修好了给我回复一下
发表于 2009-4-19 12:56:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
七楼说的很全面.
发表于 2009-4-19 17:53:57 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
今天碰到你一样的问题,拿掉cmos电池,重新放回去就好了
发表于 2009-4-23 01:12:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
干显卡。这个机器会有显卡,北桥,内存插槽等故障
发表于 2009-4-23 10:28:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有可能是北桥旁边的两个大电感,很容易虚焊  加焊一下试试
