当前专题: 死机怎么重启
死机重启,奇芭的解决方式
死机重启,奇芭的解决方式
昨天客户拿来一台电脑,现象为不定时死机并重启。到手就先想到了供电。检查没问题。烤机,故障确实如顾客所描述。重装系统,故障依旧。这时刚好接到一个同行朋友...
标签: 电脑   阅读全文
hp 6531S 重启死机到关机画面
hp 6531S 重启死机到关机画面
开始是装不了系统。也进了不PE。换了IBM南桥后可以做系统了。...正想重启试试装机。可是死是关机的画面。试了几次一样。不会是南桥没有做好吧。用的试测的桥
标签: 重启   阅读全文
M2全集主板,代工清华同方,开机一次进系统死机重启就...
精英845GV-M2全集主板,代工清华同方,开机一次进系统死机重启就不显了,然后量了所有的电压都正常,时钟,复位也有,就是不显。刷了BIOS,还是不行,不知那里...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
HP 510 死机 重启
HP 510 死机 重启
靠又个难维的问题出来了,就是我求助的问题:重启不亮和快进系统形死机。进系统死机。接硬盘和U盘都不能引导死机。开始我想着是引导死机不就南桥与这关联大,...
标签: 暗屏   阅读全文
梅捷sy-i5p4l-g 不定时死机重启不开机不复位修复
一块梅捷sy-i5p4l-g据客户反映不定时死机重启。来以为是灰尘杀手或者电容怀孕引起的,拿到手后看了一眼发现电容没有起包的,倒是灰尘不少,于是清理了一下灰尘就...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
重启后跑d5,在关机再开就在bios处死机了
英特尔D915GAG/D915PSY的原装主板,第一次能开,重启后跑d5,刷过好几个bios,cpu,内存都换过,还是一样,求高手指点。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
精英A780GM-A正常使用中死机再重启就完蛋了
精英A780GM-A正常使用中死机再重启就完蛋了。再开机就不跑码了 没时钟信号 复位灯不断闪烁 大家给点意见!义乌旧货网
标签: 重启   阅读全文
求解技嘉GA-EP45-UD3L主板不定时反复重启,死机现象的...
09年07月份买的技嘉GA-EP45-UD3L主板,已正常使用一年多后出现不定时重启,死机现象,已送技嘉维修点保修过2次折腾了1个多月,故障仍旧,我对技嘉维修点也没信心...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
机器现在电脑动不动就重启 死机
机器现在电脑动不动就重启 死机
现在好多机器都是 自动重启,耳机也能跑马。怎么个情况。
标签: 自动重启   阅读全文
V星945gcm7 V2重启可以,关机死机。
BIOS已经刷过了。高手给点思路
标签: BIOS   阅读全文
金邦800 1g内存进系统死机 重启,rst422检测死机,...
金邦800 1g内存进系死机 重启,已确认是内存问题 用rst422检测死机有图 ...
标签: BIOS   微软   阅读全文
联想E43A死机,重启不开机 插拔内存又能开机
有人遇到过没 进PE正常,进系统 几秒死机 或者到滚动条,硬关机后 开机不亮 插拔内存又好了。CPU供电感觉正常, 现看电路图541091显卡供电是1....
标签: 158   阅读全文
开启板载网卡进系统死机,拆下板载网卡LOGO无限重启
换南桥后好了,但是进系统死机(在XP走条画面):经过检查出现2个问题 一:关掉板载网卡进系统能正常使用,各功能正常。网卡是RTL8111B的,本来以为网卡坏了,就...
标签: 卡LOGO   阅读全文
中国电信赠送的手机,中兴X500死机重启的问题有办法了
但拿到手后发现这款电信定制的手机却是问题多多:待机时间好短、用着用着就死机了、放在口袋里都会重启(听到那启动手机的声音了),但问别人在手机店里买的却是...
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS P5N73-AM 的主板死机和重启的问题
客户拿来一ASUS主板的台式机,说是老是重启和死机,换了内存和硬盘还是一样,现在把BIOS也刷了,正在测试,请大侠们讨论讨论,看那里有问题?
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
三星 R423 在线看视频死机重启
三星 R423 在线看视频死机重启
客户送修一台三星 R423 故障现象为在线看视频死机重启,在不同的网站死机的时间点不同 更新flash player 无果,换硬盘装系统,故障依旧(注意此机型在用PE ghost...
标签: 触摸板   阅读全文
HP MINI 110开机瞬间重启LOGO死机
裸板测机,问题依旧还是死机,后来抓拍了一个重启 钱的界面CMOS Check sum Bad报错,不知如何解决,BIOS已换过,
标签: BIOS   阅读全文
请问典籍的上网本老是重启死机怎么回事?
请问典籍的上网本老是重启死机怎么回事?
昨天接到一部典籍牌子的上网本,开机还没进系统就死机重启,就算不按开机键也自动重启,死机再重启,直到电池耗完。于是拆机量了下电压感觉都正常,心想会不会...
标签: 电脑老死机怎么回事   阅读全文
HP 4416S PE下关机 重启都死机GHOST安装过程中死机!...
重启都死机,GHOST后滚动条滚几分钟,就算能滚完安装过程中也会死机,外设全部排除了,刷BIOS,CPU 硬盘内内存全部换了,无果,有朋友修到过吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E40 AMD独显的主板死机,进PE有时候蓝屏重启,WIN...
进了PE有时候能用,跑CPU有时候蓝屏重启,XP进系统蓝屏,有时候在走动条上蓝屏,有时候过了走动条蓝屏,用WIN7死在WIN7的LOGO上,开机后按重启组合键不能重启,...
标签: win7   阅读全文
