查看: 3655|回复: 14
HP MINI 110开机瞬间重启LOGO死机
发表于 2012-5-6 11:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测机,问题依旧还是死机,后来抓拍了一个重启 钱的界面CMOS Check sum Bad报错,不知如何解决,BIOS已换过,
发表于 2012-5-6 11:57:53 | 只看该作者 �
logo死机 和重启  会是一起吗?
发表于 2012-5-6 12:02:41 | 只看该作者 �
大部分人看到你的标题直接就晕倒了。
你自己看看能读通吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,的确如此。  发表于 2012-5-6 13:09
发表于 2012-5-6 12:31:00 | 只看该作者 �
有时死机 有时重启
发表于 2012-5-6 13:09:16 | 只看该作者 �
加焊一下南桥
发表于 2012-5-6 14:45:48 | 只看该作者 �
我感觉还是先加焊下 EC吧  我最喜欢 掉电的直接干EC 不行再查图纸
发表于 2012-5-6 15:11:32 | 只看该作者 �
楼主 解决了没有啊? 我遇到同样的 情况  mini110  客户刚拿过来
  拆开好了一次  再关再开  就不行了 应该是通病
发表于 2012-5-6 15:19:50 | 只看该作者 �
有没有哪里发烫的厉害呀,或者电流偏大些,MINI 110的电流大概只有0.4A左右呀
发表于 2012-5-6 15:40:16 | 只看该作者 �
还在看啊,刚开始换过BIOS好了过一个月有这样了,刷过BIOS问题依旧,,
发表于 2012-5-6 15:45:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看啊  也许会好的
发表于 2012-5-6 15:51:56 | 只看该作者 �
logo死机看检测到哪了呀  大部分都是硬盘检测不错 查SB电路 和SB本身
发表于 2012-5-6 16:02:02 | 只看该作者 �
今天修个上网本挡LOGO刷BIOS好
发表于 2012-5-8 12:45:52 | 只看该作者 �
楼主 看看 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=493473 这个贴
换板都没有好  最后是屏线的是事  我要先 试一下
发表于 2012-5-8 13:03:15 | 只看该作者 �
我也觉得不明白~~~~~~~~
发表于 2012-5-9 09:34:39 | 只看该作者 �
楼主 我把屏上的 摄像头线拔了 就好了
然后再插上也没事  机器正常了  等一会儿全部装好 试机   你的好了没有?
