查看: 2818|回复: 6
死机重启,奇芭的解决方式
发表于 2012-11-4 13:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一台电脑,现象为不定时死机并重启。到手就先想到了供电。检查没问题。烤机,故障确实如顾客所描述。重装系统,故障依旧。这时刚好接到一个同行朋友的电话,顺便问之,朋友答曰:“静电造成。CMOS放电。”我也没反应过来,就按他说的做了。故障排除!!!!!!!!!!!!!!!!!!没想通啊没想通。望坛子里师傅们帮我解惑。
发表于 2012-11-4 13:37:41 | 只看该作者 �
静电造成CMOS程序混乱了,放电之后,改成默认设置了。电脑很多问题都是 如此,乱改设置引起的
发表于 2012-11-4 14:15:53 | 只看该作者 �
应该是CMOS中芯片组或内存的设置有错,使主板运行不稳定吧,CMOS 放电只是把主板设置还原到工厂默认值
发表于 2012-11-4 15:02:01 | 只看该作者 �
说是静电 我也不知道 只知道修好了 如何来肯定是静电造成的呢?请高人指点。
发表于 2012-11-4 17:17:44 | 只看该作者 �
改天遇到这问题试试
发表于 2012-11-4 17:42:37 | 只看该作者 �
这样也行啊,以后遇到这种故障试试
发表于 2012-11-4 22:32:30 | 只看该作者 �
