查看: 2980|回复: 7
hp 6531S 重启死机到关机画面
发表于 2012-10-1 23:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是装不了系统。也进了不PE。换了IBM南桥后可以做系统了。关机也可以。功能正常没有别的问题。正想重启试试装机。可是死是关机的画面。试了几次一样。不会是南桥没有做好吧。用的试测的桥 。
发表于 2012-10-1 23:06:51 | 只看该作者 �
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-2 08:03:22 | 只看该作者 �
有可能,关机电路有问题
发表于 2012-10-2 08:07:48 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,不行再找南桥和EC相关电路。
发表于 2012-10-2 08:15:10 | 只看该作者 �
看看外设有没有问题
发表于 2012-10-2 12:38:02 | 只看该作者 �
不能重启  也有可能是内存问题啊
发表于 2012-10-6 21:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 21:39:55 | 只看该作者 �
东小店 发表于 2012-10-2 12:38
不能重启  也有可能是内存问题啊
内存有换了。一样。
