查看: 4398|回复: 0
中国电信赠送的手机,中兴X500死机重启的问题有办法了
发表于 2012-5-19 20:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我这里广东电信宽带加手机加固话的套餐中送的手机是中兴的X500,相信不少人也是被送的这台手机,说实话,中兴的手机质量还是很不错的,就那个价格能做到这份配置和质量,没哪个进口品牌有得比。
  但拿到手后发现这款电信定制的手机却是问题多多:待机时间好短、用着用着就死机了、放在口袋里都会重启(听到那启动手机的声音了),但问别人在手机店里买的却是没有这个问题。
  所以我就想是不是里面内置的电信软件在作怪,比如天翼空间,就老是接收些广告过来。有好几个电信的软件,一直在后台运行,一开机就启动了,也没法卸载。找了很多地方,终于弄出了如下方案。
  电脑上下载SuperOneClickv2.3.3这个软件,注意版本不能比这个老,比这个老的听说是弄不了。安装好了后,手机内存卡拔掉,连上电脑,点打开USB存储设备,在电脑上多出来的那个盘里安装里面的驱动,装好了,手机里点设置-应用程序-开发,把USB调试和保持唤醒状态选上,再拔掉手机,再插上,会弹出那个电信的连无线网程序,不用管他或关掉都可以。
  然后打开SuperOneClickv2.3.3,选Donate later,打开后点ROOT,可能会弹出几次窗口,都选YES就可以,最后一次会打开网页,关掉就可以,杀毒可能会误报毒,关掉杀毒就可以。这时手机就是已经ROOT了。
  这时手机再装上AppRemover4.28,启动时给最高权限(没ROOT的话是给不了的,给不了你就删除不了那些电信的软件),然后删除那些天翼空间、爱音乐、爱动漫等。我的手机还保留了天翼视讯和天翼阅读和189邮箱,因为可能我会用上,这几个也不会收广告。注意不能乱删除啊,比如删除了互联星空,你的手机就不能当猫用了。就是有天翼两个字的,有爱字的,才可删除,其他的58同城,我用不到,所以我也删除了。
  到这里基本上就可以说上完成了,但你的手机权限太高了,容易被木马利用,所以我们还是要重新UNROOT回去,还是插到电脑上,打开SuperOneClickv2.3.3,选Donate later,再点一下UNROOT,等他运行完成。拔掉手机,再进入设置-应用程序-开发,把所有的勾都去掉,就可以了。那个AppRemover也可以删除,放着不安全,被别人不小心删除了软件可不好。
  经过这样的处理后,我的手机就再也没有死过机了,也没有自动重启过了,电池好象也耐用多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:10
手机你也这么厉害啊  发表于 2012-5-19 20:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 20:13
