ZXCVWtest
当前专题: 不出内存供电
ASUS H110M-K REV 1.02无内存供电维修
换了一个新的对地阻值也偏小,正常的PL502是534,不正常的是154,决定把好的对换,对换后好了。那这样说起来就是买的芯片不行,上次也是换了不行。
标签: 芯片   维修   供电维修   资料   阅读全文
第一次修十三代机 DDR5 内存上面居然有供电了
还是第一次见到 DDR5 内存的样子 看起来芯片输出2路供电 说明内存需要更大电流了2221430
标签: 214   222   芯片   阅读全文
多看看这几个信号就可以找到内存供电芯片
多看看这几个信号就可以找到内存供电芯片
多看看这几个信号就可以找到内存供电芯片 内存供电芯片信号开启脚来源于EC2218706 顺...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
ThinkBook 14 G2 ITL LA-K051P 不出内存供电,求维修...
上电到0.1左右,测发现不出内存供电和CPU供电2215404 测量内存供电条件,发现没有开启SYSON信号[/size...
标签: cpu   维修   cpu供电   LA-K051P   阅读全文
一块970主板内存的供电1.5Vdual只有0.8v
一块970主板内存的供电1.5Vdual只有0.8v,我换了附近的固态电容和贴片电容,问题依旧。这个1.5v dual是5v dual转换过来的,5v是正常的,但是这个1.5v始终不对,...
标签: window   主板   阅读全文
小新15重植CPU后内存供电对地0了
小新15重植CPU后内存供电对地0了
无法开机或能开机花屏的机器,只要重植CPU后电流就卡在0.4或0.8不动了,测量内存供电电感就为0了,8个颗粒总有烧坏2-3个的 BGA的时候总会把内存上贴上双层锡纸...
标签: cpu   内存颗粒   阅读全文
b450主板内存供电
b450主板内存供电
一张技嘉b450主板内存供电温度很高,烫手。能正常亮机进系统,要怎么修?http://appatt.chinafix.com/pic/20230523/1684800431678242_457.jpg
标签: window   阅读全文
无内存供电1.35vs 开关稳压芯片NB675GL-Z。...
21999961.5vs到R156的1角有3v电压。...拆掉芯片出3v电压。但是芯片更换后仍然一样的问题 FB角线路上的电容电阻都测过了。正常
标签: 芯片   阅读全文
求助神州DDR4笔记本内存供电芯片型号
求助神州DDR4笔记本内存供电芯片型号
芯片烧,丝印不全。
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   阅读全文
微软pro6,内存供电秒掉。
微软pro6,内存供电秒掉。
主机被车压过,有点变形,看着问题不大,测试s4信号触发后有拉高,内存供电有拉高,但是内存供电秒掉,就闪一下,短接与门,输出3.3信号,这个内存供电就不掉电...
标签: 158   阅读全文
图纸 照片 短路无内存供电维修
图纸 照片 短路无内存供电维修
15or17 LA-B753P 外星人17 r2 1.烧坏小洞,不开机 19V短路 2 点位图 图纸 维修比较方便 3 有高清照片 参考方便...无内存 供电 维修 希望可以帮助大家维修同样故障!
标签: 不开机   阅读全文
谁有这个主板,能帮忙看下内存供电芯片的型号吗?...
红圈的位置 http://appatt.chinafix.com/pic/20230126/1674702148390321_844.jpg
标签: 214   阅读全文
华为台式机最新的内存条自带供电芯片
华为台式机最新的内存条自带供电芯片
本帖最后由 无效的用户名 于 2023-1-12 10:17 编辑华为台式机最新的内存条自带供电芯片。下面是和普通DDR4对比,防呆接口位置不一样。
标签: 华为   阅读全文
这是个内存供电芯片,丝印Y460,请问这个芯片型号,...
http://appatt.chinafix.com/pic/20221229/1672269830613323733.jpg
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
DDR4内存供电引脚标注图
DDR4内存供电引脚标注图
http://appatt.chinafix.com/pic/20221212/1670846414032399675.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20221212/167084644400070396.jpg
标签: 222   阅读全文
没有内存和CPU供电开启信号,求指导
没有内存和CPU供电开启信号,求指导
EC不出内存供电和CPU供电开启信号, 芯片的供电正常上电能自动触发,电流跑到1.1不定住,测量没有发出开启各路供电信号,刷Bios无效果,求大神指导此EC要依次...
标签: 刷BIOS   158   阅读全文
戴尔7130平板电脑不出内存个CPU供电
小弟菜鸟一枚求助,戴尔7130平板电脑不出内存和CPU供电,先修内存供电,内存供电芯片求高手帮忙看看EN开启信号是默认开启,还是需要SLP_S0#来开启的,如果是默认...
标签: 130   阅读全文
A2289缺内存供电谁遇到过
A2289缺内存供电谁遇到过
A2289缺内存供电谁遇到过,对地正常,开启信号对地也正常,追他的16脚开启来源于T2电源21791002179101,要...
标签: 微信   阅读全文
GA-B85M-D2V plus 没内存供电维修
plus修这个板子的时候,是没有内存供电,心想这还不是分分钟钟搞定的事情。发现开启是IO发出DDR_EN_CON开启内存供电。RT8120D...
标签: 维修   供电维修   阅读全文
小白笔记:归纳各类内存显存供电电压
小白笔记:归纳各类内存显存供电电压
SDRAM 3.3V DDR 2.5V DDR2 1.8V DDR3 1.5 DDR3L 1.35V DDR4 1.2v DDR5 1.1V DDR6 1.25/1.35v 图形/汽车 不对处请大师指正
标签: 汽车   阅读全文
