查看: 1753|回复: 15
b450主板内存供电
发表于 2023-5-23 08:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉b450主板内存供电温度很高,烫手。能正常亮机进系统,要怎么修?
发表于 2023-6-3 07:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内温度过高指的是哪里温度过高?如果指的是内存本身温度过高的话,那就是内存本身的问题
发表于 2023-6-2 14:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu坏了也能正常亮机.......
发表于 2023-5-31 15:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以解决是CPU坏了
Cpu坏了也能正常亮机.......  详情 回复 发表于 2023-6-2 14:13
发表于 2023-5-25 19:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打值看看多少?
发表于 2023-5-25 11:18:29 | 只看该作者 �
1.2和2.5都正常吗?  换个内存试试还烫吗
发表于 2023-5-25 07:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-23 19:07:10 | 只看该作者 �
测量具体电压,与正常值比较看是否正常
发表于 2023-6-3 09:49:13 | 只看该作者 �
都是些奇葩的问题,我有一次就是用一颗坏CPU把内存供电搞坏了,内存也带走了
发表于 2023-6-3 14:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电感烫手还是管子烫手
发表于 2023-6-4 07:42:07 | 只看该作者 �
我一块就是这样
发表于 2023-6-4 08:50:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-6-4 08:52:29 | 只看该作者 �
看下供电波形是否正常
发表于 2023-6-4 15:51:07 | 只看该作者 �
看到二楼发现已解决了
发表于 2023-6-5 19:14:57 | 只看该作者 �
内存供电,供内存cpu
发表于 2023-6-5 21:53:34 | 只看该作者 �
AMD的一切些有可能
