当前专题: 有复位 不跑码
华硕P8B75-V REV 2.04 不跑码,没复位维修案例
P 遇到一台同行拿过来的华硕P8B75-V,接上电源发现可以触发,不跑码!1998394 1998396维修思路:竟然不跑码,我们通电先测试...
标签: 158   阅读全文
【求助】进水双路1366有复位不跑码
【求助】进水双路1366有复位不跑码
洗板水刷干净后VTT供电正常产生,但是有复位不跑码,测量两个CPU供电0.9V,两个VTT1.2V,两个内存供电1.6V正常,测北桥供电1.2V正常,看大佬们修这样故障要看...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-Z97M-D3H无复位,不跑码,不掉电
继续检查外围,发现掉件,OQ2没有了,不仔细看还看不出来,补上OQ2就跑码了,IT_AVCC 128脚无供电,造成IO工作不正常出不O_PWROK1。看来维修得仔细,小问题检查...
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮 本以为主板缺电压引起来 测了主板所有供电 时钟 复位都是正常的 实在没招了 去刷了BIOS 居然跑码了 1984629...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P8H67 3.0 上电复位灯快速的闪烁 跑马不断,看不情况...
跑马不断闪烁,也看不清楚跑了什么码?怎么修?看了点位,测电源好 电压 时钟PG 都是有3V的。CPU 内存 总线 这些电压也有。不懂怎么修了。1984572[/...
标签: 华硕   阅读全文
A58M-K_1.03 没复位不跑码
A58M-K_1.03 没复位不跑码
华硕 A58M-E 故障点 是没复位=内存1.36 VDDA25 19518222.5V正常 19518231.1V1951824没CPU供电,直接查开启...
标签: 222   阅读全文
ASUS P58SE 不跑码 有时钟有复位
插卡显示时钟、复位都有,但不跑码,测CPU供电管子有1.35V,但CPU温度挺高的,如果没装CPU风扇大约5秒钟就很烫手了。也测了内存供系统总线3.3v,vddspd 3.3v,主...
标签: cpu   cpu供电   电脑   阅读全文
华硕M5A78L 不跑码,南桥条件都满足,但无复位发出
3.3V正常,后断开南桥与EC 间PLTRST 的电阻后测EC端电压正常,南桥端无电压,还是不跑码。不知道还有啥条件要测不,还是南桥坏了拉低了PLTRST
标签: 华硕   阅读全文
求助啊,梅捷H81N可以触发,不跑码,无复位电压
手里面有个梅捷H81N主板,故障是待机时开机针电源是4.27V,RST针电压为0V,按开机键,不跑码,RESET针有0V到3V在到0V的跳变,风扇转一下就停,之后再转,我感觉...
标签: 主板   图纸   求助   阅读全文
ms-7788 1.0有复位,不跑码
ms-7788 1.0有复位,不跑码
能触发,有复位,有时钟,不跑码。刷BIOS无果。拆下主板仔细看下,r136腐蚀,从原理图看这个电阻坏不会导致cpu不复位,但时序不对会导致不跑码。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DAKL6CMB8D0不跑码,CPU复位已有,bios1脚测波形偶尔...
此bios我刷了好几个都是0.9不跑码,在淘宝买了一个也一样。新手对示波器不太懂,求教
标签: cpu   阅读全文
梅捷H61有复位不跑码维修
梅捷H61有复位不跑码维修
既然复位有了,那就刷个BIOS吧,怕是PCH读BIOS有什么问题,把BIOS拆下后还对比别的H61板(是铭瑄的H61跟梅捷H61都是一样用料)BIOS脚位阻值也没发现偏小或偏大都...
标签: 222   阅读全文
板载U有复位不跑码的,蓝屏,显示不正常的重值试验
现在板载U越来越多,平时维修中也有很多问题是由于板载U引起的,那么当碰到板载U有复位不跑码的,蓝屏,显示不正常的这些时候,是不是也能是U虚焊了导致的呢,...
标签: 华硕   阅读全文
华擎顶级主板fatal1ty z77 professional 有复位不跑码...
总结下这个奇葩的有复位不跑码故障原因:开机后VRM发出1.2V预设供电,但PROCPWRGD断线,CPU没有发出SVID,VRM仍然发出VRMPWRGD,致使南桥误以为CPU供电正常而...
标签: 时序图   阅读全文
能触发,无复位,表笔点一下晶振能跑码
能触发,无复位,表笔点一下晶振能跑码
有一块板子,能触发,无复位,各供电都出来了,表笔点一下时钟芯片旁边的晶振一个脚就能跑码,这是什么情况,求大神赐教
标签: 芯片   阅读全文
技嘉GA-B75M-D2V REV1:0 有复位不跑码
触发不掉电,诊断卡复位灯一闪即灭,刷了两次BIOS还是不跑码。CPU换了G540 G1620还是一样不跑码, CPU温度一下就好烫手,感觉...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
求助V星G41M-S26无复位,不跑码,这个故障是有通病吗...
一时陷入困境,不知道该怎么搞,测量了全部供电都正常,PCI的时钟测了也正常,就是按复位开关没反应,诊断卡的复位灯常亮,一开始其中一块板是有一个电容鼓包的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P8H61复位不跑码
P8H61复位不跑码
P8H61复位不跑码,最近遇到十来个CPU复位后不跑马的机器。真是的醉了。测试1.5V内存,1.05V桥1.05V总线1.8V锁相环该主板没有0.95VSA供电。Vcore1.04V。集显没有...
标签: cpu   阅读全文
映泰a780l有复位直接跑码11
映泰a780l有复位直接跑码11
不过内存,查SMDCLK电压1.5V,摸时钟针脚会关机,北桥有点热
阅读全文
华硕P8B75-M LX PLUS有复位,有时钟,不跑码,求助!
如题,各供电除了集成显卡没有出来之外全部正常(集显供电跑码后才能出来),VRMPWRGD正常,pwrok正常,cpupwrgd正常,pltrst有3.3v电压,pci a15和pcie a11都有...
标签: 华硕   阅读全文
