查看: 1505|回复: 9
ASUS P58SE 不跑码 有时钟有复位
发表于 2020-4-15 22:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台式机好老的板子了,机主说开机没显示,本想不修但看到电脑保养得挺好的,很干净,不用再帮忙搞清洁,就接过来修了。
        插卡显示时钟、复位都有,但不跑码,测CPU供电管子有1.35V,但CPU温度挺高的,如果没装CPU风扇大约5秒钟就很烫手了。也测了内存供系统总线3.3v,vddspd 3.3v,主供电1.87v,但时钟只有0.1v。
         请问高手们,该怎么继续修下去?谢谢
发表于 2020-4-15 22:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换时钟芯片或加焊试下
明天再按你说的试试。请问下测试卡的时钟那个灯是代表哪里的时钟信号的?  详情 回复 发表于 2020-4-15 23:11
发表于 2020-4-15 22:50:59 | 只看该作者 �
等你修好结果共享一下
好的,没有问题  详情 回复 发表于 2020-4-15 23:12
发表于 2020-4-15 22:56:41 | 只看该作者 �
换CPU试了没用?
我也想换试试,但775的U我木有  详情 回复 发表于 2020-4-15 23:09
发表于 2020-4-15 23:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
友安 发表于 2020-04-15 22:56
换CPU试了没用?
我也想换试试,但775的U我木有
发表于 2020-4-15 23:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2020-04-15 22:42
换时钟芯片或加焊试下
发表于 2020-4-15 23:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zshzfp 发表于 2020-04-15 22:50
等你修好结果共享一下
好的,没有问题
发表于 2020-4-16 01:43:51 | 只看该作者 �
I had this problem on laptop. it was bios sourced.
rtc clock generator may have problem
发表于 2020-4-16 08:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟电压偏低
可以当成无时钟来修
发表于 2020-4-16 08:52:30 | 只看该作者 �
你修好结果共享一下,我也遇到同样的问题
