当前专题: 有复位 不跑码
昂达G31不跑码,复位灯闪,解决
昂达G31不跑码,复位灯闪,解决
上U,上内存,通电不跑码,隔2秒左右复位灯就闪一次,供电,时钟,复位都正常,清零一下BIOS,跑码了,亮机,以为完事了,一般修好客户的板,我都习惯多触发几次...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助:华硕M2N-E主板开机不跑码,有CPU供电,内存有...
华硕M2N-E主板开机不跑码,触发正常,有CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不...
标签: 130   阅读全文
V星MS7529不跑码无复位有图有真相
V星MS7529不跑码无复位有图有真相
他说”当然可以“我就直接连接上去了,顺便我也把367也用锡连上去,开机跑码!我学这个没人教我看图纸,没人告诉我时序,都是自己看书过来的,我实在不敢自己乱...
标签: 维修   掉电   阅读全文
hp 6535s,AMD芯片组,有复位不跑码
电流 1.1-0.8-1.1-0.7-1.1-0.9-1.1 非常快的完成3次电流回落 然后维持1.1过几秒再重复上面的电流变化 CPU和北桥都换过了,有装电池,有没有什么维修思路?
标签: AMD芯片组   阅读全文
ms-7519 有复位不跑码 lpc总线 和spi总线 有闪波
又测其它各大供电也都正常,波形也正常,就是不跑码。哎!刷bios 还不行!去掉声卡 网卡 还是不行!实测frame#有波形 lpc总线和spi总线有闪波 换掉fintek71882fg...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
盈通G41C V2.1有复位,不跑码!
盈通G41C V2.1有复位,不跑码!
主要故障是不跑码!供电的:内存1.5V 桥 1.5V 总线 1.2V CPU 1.2V 有复位,刷BIOS无解,最后量一下那个北桥到CPU座子的数据线,正常是437 发现一条是173 上CPU就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
供电复位都正常,跑码比较特殊
供电复位都正常,跑码比较特殊
不知道主板不跑码是否与此相关。不知道动了哪里,可 我那里也没有动呢,现在变为接电源,自动加电,反而是CMOS_CLS针电压变为3.4V了,其他都和前面一样,只是又...
标签: 主板不跑码   阅读全文
SOYO SY-I5P4LE2-G不跑码复位灯长亮
北桥1.2有电压内存供电也有不知道那的问题
标签: 问题   阅读全文
七彩虹主板,上AMD5000+CPU,各大供电...不跑码,求指点
635663635662635662635661635661635660...
标签: 130   阅读全文
主板开机要按2下才有复位,再按复位才跑码
再点下开关,复位针电压3.8V,这时复位灯灭了,但是不跑吗,再短接复位,就可以跑码了 IO是F71887F 求助补充内容(2013-7-19 13:08):表达的不够清晰,是...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
新手求助华硕M4N78 SE触发复位灯不停闪烁.循环跑码
新手求助华硕M4N78 SE触发复位灯不停闪烁.循环跑码。刷过BOIS了还是同样的问题.急、
标签: 华硕   阅读全文
求助华硕P5KPL-AM SE REV:2.00G复位不跑码思路!
本人一遇见过多块主板,华硕这一款,都是同一个问题,每次遇见复位不跑码的板子,我都头大了,不知道怎么下手维修?只要一测供电正常,除了刷刷BIOS其他的不知道...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹G31 连续3块都是无复位不跑码,
七彩虹G31 连续3块都是无复位不跑码,刷BIOS没用,请教下各位大神,七彩虹G31有没有什么通病的
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕IP43/ROEM/SI网吧版,也就是P5QL-SE的精减...不跑码
最近接到三块网吧版的华硕IP43/ROEM/SI,全都是一样的问题全板有复位,不跑码。已经测过供电,刷BIOS,换IO,做南桥,换CPU。想问问高手,这块版子除了内存通病...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达P43S复位不跑码
昂达P43S复位不跑码
电压正常,时钟都有,放了电,压了桥都无效,刷了BIOS还是不跑码!有一次测试卡显示00,只是一次之后就无了,怀疑是CPU不工作,压了坐还是这样,不知道是不是挑...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
求助映泰A770E 复位不跑码维修思路!急急急!
今天接到一款复位不跑码的机器,我看着成色不错,好像是无修过的,于是开始维修,主板型号是A770E,测量各路供电全部正常,上论坛得知此款主板容易坏北桥和内存...
标签: 维修   阅读全文
没复位.不跑码,是什么问题啊!
没复位.不跑码,是什么问题啊!
主板不跑码,没复位,是什么问题啊。
标签: 主板不跑码   阅读全文
ASUS M2N68-AM SE2不出复位不跑码维修
Q2这两个管子,能触发,也跑码亮机了,但就是想不通,为什么上Q1这个B极的电压就给拉低,后来没有跑这个B极还和别的元件相连,但也没有理由,这个是控制极来的,装上去就...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ms-7525有复位 电压正常 不跑码
ms-7525有复位 电压正常 不跑码
拿到主板,发现不跑码,测量网卡下面c244和247短路了,网卡烫手,然后就去掉,结果还是不跑码,再查全板供电正常,也有复位,假负载cpu的,内存的,pci的都无...
标签: cpu   阅读全文
一块梅捷SY-78LM3-RL的主板时钟复位都有,不跑码
此板支技2.3代内存,并且有双BIOS.BIOS分别标出BIOS-DDR3和BIOS-DDR2这两个分别管内存的吗 ...CPU上3200+不跑,上5200+跑D0请师父们指点一下,非常非常谢谢!
标签: cpu   BIOS   阅读全文
